Текущее время: 27 апр 2024, 17:59
Agent_0013
Заголовок сообщения: ASUS S300CA (S300CA Main Board Rev 2.1) Залит в районе м/с зарядки батареи, не включается Добавлено: 23 сен 2014, 22:50 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 00:21 Наличности на руках: 49.06
Сообщения: 37 Откуда: Vilnius, LT
И снова добрый день. На этот раз имеется ASUS S300CA. Названия платформы определить не смог, гугл тоже не помошник. Все надписи с материнской: (на текстолите) S300CA Main Board Rev 2.1 (на наклейке) PN: 6CNB00Z0-MBE010(210) S300CA() 12245285 PT: N0CV1316MB0111523 69N0P5M1CA00(01) Суть проблемы: Залили кофе. И поскольку это "ультрабук", то батарею снять не смогли. Из за этого сгнило пара ножек на микросхеме заряда АКБ BQ24725A и окислились выводы керамических конденсаторов возле преобразователя дежурки. Микросхему заряда сдул, выявилось 2 пробитых полевика, которые отвечают за формирование ШИМ для заряда батареи (Q3 Q4 по даташиту на М/С). Их тоже удалил. КЗ по питанию ушло. По даташиту же выяснилось, что эта микросхема является ещё и переключателем питания. Нашёл на плате точку, в которой должно появляться питание когда данная микросхема его подключает. После подачи туда 12В завёлся дежурный источник 3,3В и 5В. Заработали часы на южнике (есть генерация на кварце). На кнопке появилось 3,3В. Но на кнопку реакции нет. Источников там всего 6: 1. Дежурный, работает вроде исправно (На чипе надпись JC FA 22X); 2. Питания CPU, в нём же GPU и северник (RT8168B); 3. Питания RAM (APW8813A); 4. Неизвестный, стоит возле слота PCI-Ex1 (На чипе надпись 13 FA MOE); 5. Неизвестный, стоит возле CPU (APW8814); 6. Заряда батареи (удалён, заменён на специально обученую перемычку). Ни один кроме последнего не пострадал. Плата визуально тоже в порядке, по остальным цепям питания окислений не замечено. Плата промыта, высушена феном, продута сжатым воздухом, после чего досыхала 12 часов при температуре 50 градусов в печке. Embedded Controller стоит ITE IT8517VG в BGA исполнении. Информации по нему не нашёл. Помогите советом, как определить платфотму и где найти её схему, или может кто уже сталкивался, что нужно этой плате для нормального запуска?
_________________ Реаниматолог — врач, который расклеивает ласты.
Заголовок сообщения: Re: ASUS S300CA (S300CA Main Board Rev 2.1) Залит в районе м/с зарядки батареи, не включается Добавлено: 24 сен 2014, 15:33 |
ШИМ заряда как я понял, снят? А от него должно на мульт прийти ACOK - что питание есть. Нет сигнала - нет включения.
Agent_0013
Заголовок сообщения: Re: ASUS S300CA (S300CA Main Board Rev 2.1) Залит в районе м/с зарядки батареи, не включается Добавлено: 24 сен 2014, 16:00 |
Вот несколько фото платы с обеих сторон и разным освещением. Увеличение по клику. Размер оригинала 4224x2376. MSF113, Да, ШИМ снят. Но судя по схеме из даташита там должен быть резистор, который подтягивает ACOK к 3,3В дежурки. Завтра вечером проверю так ли это, и если нет попробую кинуть 3,3В на ACOK. Спасибо.
Agent_0013
Заголовок сообщения: Re: ASUS S300CA (S300CA Main Board Rev 2.1) Залит в районе м/с зарядки батареи, не включается Добавлено: 25 сен 2014, 22:29 |
Есть небольшой результат. Подал на ACOK 3,3В с дежурки, подал питание через гнездо, закоротив входные полевики. Появилась реакция на кнопку. После нажатия начинается потребление около 80мА, загорается светодиод питания. Появляются системные 3,3 и 5В (мерял на разъёме HDD). Источник RAM и CPU не запускаются. Вентилятор не крутится. На М/С биоса жизни нет...
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS S300CA (S300CA Main Board Rev 2.1) Залит в районе м/с зарядки батареи, не включается Добавлено: 06 ноя 2014, 22:42 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
Agent_0013 писал(а): 4. Неизвестный, стоит возле слота PCI-Ex1 (На чипе надпись 13 FA MOE); 5. Неизвестный, стоит возле CPU (APW8814); 4. RT8068A - делает +1.8VO - контроль на PJP8401 5. делает +VTT_CPU_VO - контроль на PJP8202
Agent_0013
Заголовок сообщения: Re: ASUS S300CA (S300CA Main Board Rev 2.1) Залит в районе м/с зарядки батареи, не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 11 ноя 2014, 22:16 |
Добрый день. В общем, пришёл чарджер, установил его. Началось шевеление на БИОСе, но всёравно потребление было 80мА, и загрузка не шла. S3 и S5 были по 3,3В, следовательно напряжения должны были бы быть. Потому начал внимательно изучать даташит на ШИМ питания оперативы. По измерениям всё было в норме, но тем не менее запуска небыло. Потом пригляделся по внимательнее, увидел сомнительный резистор в цепи питания оперативки. По даташиту он отвечает за частоту работы ШИМ. Померил, вроде показывает 1,5 Мега ома, но после выпаивания под ним развалилась дорожка. Пришлось немного поколхозить, и поставить резистор размера 0805 вместо 0402. Встал нормально, и запуск пошёл. Теперь ноут на тестировании.
Всем спасибо за участие, тему закрываю.
