Текущее время: 03 май 2024, 08:22
green7828
Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Не включается Добавлено: 23 сен 2014, 20:27 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается. Не знаю , что подключали к этому ноуту, при вскрытии, обнаружен пожар. Испарились элементы PF1, PC124, PC125, дырка в PQ8, сквозной прогар в PU3 BQ24753a, c выгоранием под ней дорожек от 25 и 26 выводов. Элементы были восстановлены, дорожки тоже ,чарджер и транзистор заменены, схемой пользовался от М960. После восстановления, включения нет, дежурки нет, нет +19в после PQ2. Практически не имею никакого опыта ремонта Sony, подскажите какие сигналы необходимы для работы этого чарджера и есть ли какие -то подводные камни в ремонте Sony.Прошу сильно не ругаться, так как совсем запутался в этой соньке, не пойму чего ей не хватает , для появления Main питания
morik59
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Не включается Добавлено: 23 сен 2014, 22:02 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
green7828 писал(а): нет +19в после PQ2 Проверьте на КЗ по DCBATOUT и что на затворе PQ2? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- PQ6 заменили?
green7828
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Не включается Добавлено: 24 сен 2014, 15:39 |
morik59 писал(а): Проверьте на КЗ по DCBATOUT и что на затворе PQ2? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- PQ6 заменили? КЗ нет по DCBATOUT, на затворе PQ2 +19в, PQ6 не менял пока, звонится нормально , утечки тоже нет вроде
morik59
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Не включается Добавлено: 24 сен 2014, 15:50 |
green7828 писал(а): на затворе PQ2 +19в Проверьте PQ1, PQ2, лучше заменой.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Не включается Добавлено: 24 сен 2014, 16:04 |
morik59 писал(а): Проверьте PQ1, PQ2, лучше заменой. сейчас буду пробовать, подскажите номинал резистора PR656, что-то он у меня не звониться, а на схеме смазано. хотя на 28 выв pu3 19в есть ---------- Добавлено спустя 41 минуту 18 секунд: ---------- заменил , на снятые с другой рабочей платы, плодов это не принесло ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 45 секунд: ---------- не пойму почему не открывается PQ2, ведь сигнал ACDRV# есть, +19в. КЗ после PQ2 нет и PQ1 то открыт??? ---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ---------- открыт!???
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Не включается Добавлено: 24 сен 2014, 18:42 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
green7828 писал(а): на затворе PQ2 А на затворе PQ1 сколько?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Не включается Добавлено: 24 сен 2014, 18:57 |
green7828 писал(а): не пойму почему не открывается PQ2, ведь сигнал ACDRV# есть, +19в.??? Поэтому и не открывается что 19, а не 0 или 9V green7828 писал(а): ...и PQ1 то открыт??? Закрыт он - напряжение через встроенный диод поступает... green7828 писал(а): +19в ,сигнал то идет с одной цепи Если присмотреться внимательно, то можно увидеть, что между затворами установлен резистор, так, то цепь не одна. В случае, если чарджер отработает нормально, но сработает схема защиты, что на затворе первого ключа будет 0 или 9V(точно не помню), а на втором +19V...
green7828
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Не включается Добавлено: 24 сен 2014, 19:06 |
siberian писал(а): Если присмотреться внимательно, то можно увидеть, что между затворами установлен резистор, так, то цепь не одна. В случае, если чарджер отработает нормально, но сработает схема защиты, что на затворе первого ключа будет 0 или 9V(точно не помню), а на втором +19V...
Совсем запутали. Так 0 или 9в? каков тогда должен быть уровень сигнала ACDRV#, резистор видел конечно, но не такой же уровень падения на нем. И еще эта схема без чарджера не работает совсем?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Не включается Добавлено: 24 сен 2014, 19:26 |
green7828 писал(а): Совсем запутали. Так 0 или 9в? каков тогда должен быть уровень сигнала ACDRV#, Чтоб не путался, скажу по другому - уровень сигнала ACDRV# должен быть в диапазоне от 0 до 9V - в любом случае P-канкльные ключи должны открыться... green7828 писал(а): резистор видел конечно, но не такой же уровень падения на нем Ты видимо ничего и не понял из того, что я написал... green7828 писал(а): эта схема без чарджера не работает совсем? Ни эта, ни другая не работают...
green7828
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Не включается Добавлено: 24 сен 2014, 19:50 |
siberian писал(а): Чтоб не путался, скажу по другому - уровень сигнала ACDRV# должен быть в диапазоне от 0 до 9V - в любом случае P-канкльные ключи должны открыться... что они должны открыться это я и так понял. siberian писал(а): Ни эта, ни другая не работают... много раз, на acere и пару раз на сони, без чарджера все прекрасно работало, за исключением заряда батареи. ---------- Добавлено спустя 27 минут 7 секунд: ---------- ставил я вместо ао4433, ао4427, но они даже лучше по току из даташит
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Не включается Добавлено: 24 сен 2014, 20:52 |
green7828 писал(а): много раз, на acere Не на Acer, а на старых Compal'ах такой фокус пройдёт - там чарджер в детекте БП не участвует... green7828 писал(а): ставил я вместо ао4433, ао4427, но они даже лучше по току из даташит А это как к теме относиться?
green7828
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Не включается Добавлено: 24 сен 2014, 21:04 |
это относиться к этому Не на Acer, а на старых Compal'ах такой фокус пройдёт - там чарджер в детекте БП не участвует.. если aspire 5553 и aspire 5740, а также соньку , сейчас не вспомню модель , но чарджер там был bq 24765 относите к старым Compal-ам, то тогда я вообще ничего не понимаю в ремонте ноутов ---------- Добавлено спустя 44 минуты 44 секунды: ---------- ура завел, плохо припаял pq8, ссори. Всем спасибо за участие, тему закрываю!
