Текущее время: 18 май 2024, 20:45
 Заголовок сообщения: сопротивления на выходе
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 07:59
на шинах по 5 и 12 вольтах подключены соппротивления в нагрузку, 2ВТ 27-100 Ом.
Для чего они нужны? Без них БП вроде тоже работает...
 Заголовок сообщения: Re: сопротивления на выходе
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 16:32
Это нагрузочные резисторы. На пример для того, что бы блок не ушел в разнос, при отсутствии нагрузки на какой либо шине. Почитайте теорию по ИИП
 Заголовок сообщения: Re: сопротивления на выходе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 00:25
Без нагрузочных рещисторов лучше не включать, импульсные блоки питания не могут работать совсем без нагрузки, может неплохо бабахнуть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП sony 65ВТ плавает напруга на выходе
helpersky
02 фев 2015, 10:38
helpersky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Liteon 1900-24AT rev:A КЗ на выходе
tileemon
20
14643
20 окт 2015, 10:52
tileemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4515s (Inventec 6050A2252301) зависает при выходе из биоса.
AL._.EX
18 июн 2015, 13:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (Compal LA-7912) Пила на выходе чарджера
Grizli_saratov
22 окт 2015, 16:13
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX61 (MS-16GB1 Rev:1.0) ISL95870B нет напряжения на выходе.
в форуме MSI
Mihalis
01 апр 2016, 20:34
Mihalis Перейти к последнему сообщению
