Текущее время: 04 май 2024, 09:35
 Заголовок сообщения: NEC TOKIN установка.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 18:52
Добрый день.
Есть у меня эти токины новые в ленте, собираюсь на одном пациенте менять.
Как их вообще устанавливают-то? :smu:sche_nie:
Понятно что расковырять и кондеров напаять, а вот натурально TOKIN установить как?
Ну так чтобы плате не навредить и токин выжил?
У меня почему-то нормально не получается:
воздушкой - плавится крышка,
станцией - боязно как-то за сокет.
на легкоплавкий припой не катит - отвалится при нагреве процессора.
 Заголовок сообщения: Re: NEC TOKIN установка.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 20:26
нижний подогрев + фен или ик как нравиться.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: NEC TOKIN установка.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 19:22
В общем боязнь я свою переборол. :-):
Поставил станцией с подогревом.
Токин не оплавился, сокет не отвалился, всё ОК. :-ok-:
Одно но: при залуживании крайних площадок переборщил с припоем, токин на них приподнялся.
Пришлось прижать.
Ставил на Acer 5930G.
Долго голову ломал пока не обнаружил злосчастный ТОКИН!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L305 (INVENTEC PS10S) Замена NEC/TOKIN-а
в форуме Toshiba
ImBlack
01 дек 2014, 23:26
diosoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 2920z ( 07227-3 Calado MB 48.4X401.031) после замены NEC/TOKIN 0E907 непонятно себя ведёт
raul-7-
12901
31 янв 2015, 15:15
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV520 зависает nec/tokin
в форуме Samsung
iguxa
13
9191
06 апр 2015, 19:25
iguxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена конденсаторов NEC/Tokin
globus
15742
14 май 2015, 00:27
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6920G (6050A2184401-MB-A02) перестал стартовать после замены nec/tokin
MrDP
19 май 2018, 20:02
Сейчас этот форум просматривают: zhur36 и гости: 5
