Текущее время: 21 сен 2024, 04:55
 Заголовок сообщения: X54C (K54C Rev 2.1) Нет питания USB портов, опознать элемент
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 17:59
Здравствуйте!
Имеется сколотый наполовину элемент в цепи управления подачи питания на USB порты. Схемы найти не смог и прошу помощи в идентификации этого элемента. Маркировка типа -VE-. Кстати вопрос: на доноре нашел в таком же корпусе и с подобной маркировкой -AE-. Пойдет на замену? Если бы точно знал что это за зверь, то определил бы и замену.
И не помогли бы с фрагментом схемки прохождения команд на вкл питания USB. Сам разобрался от разъема USB до этого элемента, а дальше застрял.
 Заголовок сообщения: Re: X54C (K54C Rev 2.1) Нет питания USB портов, опознать элемент
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 18:14
Это логика 74LVC1G08GW
даташит здесь
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC1G08.pdf
Выложил на форуме boardview
viewtopic.php?f=250&t=340&p=191129&hilit=%2Ak54c%2A#p191129
 Заголовок сообщения: Re: X54C (K54C Rev 2.1) Нет питания USB портов, опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 19:38
Спасибо. Разобрался. Все таки нашел именно такой на доноре. USB заработали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки
HE3AMEHIM
15
5256
16 мар 2018, 18:20
HE3AMEHIM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
35
5051
21 сен 2020, 00:15
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C (Rev2.1) Падает напряжение USB портов при подключении нагрузки.
Vazgen88
8526
28 янв 2017, 22:00
Vazgen88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X54C (k54c rev 2.1) питание USB
IOD
12
3342
25 фев 2016, 15:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54C (K54C REV 2.1) Не корректно работает USB 3.0
bicmark
02 ноя 2017, 15:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
