Текущее время: 04 май 2024, 00:19
Ravant
Заголовок сообщения: Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Прошивка BIOS Добавлено: 25 сен 2014, 21:25 |
Зарегистрирован: 22 дек 2013, 06:03 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 13 Откуда: Эстония
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот решил поделиться с Вами своей проблемой, в надежде получить ответы на свои вопросы и быть может решить проблему. Итак, имеется Dell Latitude E6410, на платформе LA-5472P (так написано на материнской плате и как я понял на шасси Compal) Конфигурации: CPU i5-520m GPU NVS 3100M RAM 2GB+1GB HDD WD Black 250GB Предыстория: Мне принесли его с проблемой " не включается ". Разобрал, залит он был чаем, по вкусу и не сладким). Звоню говорю так и так, залит ваш ноутбук. Она поведала историю о том, что к ней приезжали племянник играли в нем, а потом "выключили" и убрали в шкаф, ну а дальше понятно. Затем она решила, что нужно покупать новый бук, тот уже вроде как потертый побитый малость, и отдала его мне, за работу. Я его как обычно, как любой другой "утопленник" понес в мойку, промыл в изопропаноле и все цивильно просушил. Затем пасту намазал, резинки поменял, собрал, включил и все чудненько завелось, пару раз перезагружал, решил тесты погонять и все норм. Смотрю дальше, старая версия BIOS установлена A03, решил прошить. Скачал с офф.сайта E6410A16.exe, запустил, говорит, что сильно новая версия, хочу A08 вначале, хорошо! Скачал, запустил, понеслость. Вырубился, загрузился в режим прошивки...дошло до 80% он выключается и все. Я наверное минут 5 ждал, не трогал его, ну чтоб наверняка, но нет, прошивка прошла не успешно( Симптомы: Когда вставляешь аккумулятор, действий никаких. Когда б/п, он включается, тоесть крутиться куллер, работает индикация(повер горит, диск и зарядка сразу после включения моргнут), но картинки нет и циклически перезагружается. Что предпринимал: У меня были проблемы с биосом, но они решались самодиагностикой, скачиваешь биос, заливаешь на флешку, при включении зажимаешь какие то кнопки, ждешь и все круто. У dell такая штука тоже есть, при включении зажимаешь End. Да, если так сделать, то на вид комп уходит в режим перепрошивки, загорается лампа зарядки и он не перезагружатся, как будто бы ждет файл прошивки. Хорошо, подумал я, дело за малым. Всего то "Запуск ехе-файла с ключом /writeromfile приводит к извлечению основного биоса" или /writehdrfile если нам нужен hdr, он нам собственно и нужен. Не все просто как казалось. Для некоторых моделей файл по сути представляет из себя архив который можно извлечь чуть ли не 7-zip и терминал не нужен. Но для этих, файл состоит, как было написано на каком то американском форуме, из кусочков кода, которые потом компилируется, поэтому достать практически не реально. Не долго гугля наткнулся на форум, где умелец написал скрип на питоне для извлечения этого hdr. Извлек, то что получилось прикрепил. Далее, надо было переименовать, запулить на флешку, почему то объемом менее 4Гб нужно, у дела проблема с адресацией? Все сделал вставил, не работает, разные названия перепробовал, записывал на CD болванку, и все равно ноль, он даже флешку не опрашивает. В основном занимаюсь ремонтом электронной части и биос на буке не разу не шил, не из под системы, только пару раз на древних дэсктопах, методом горячей замены. Так что в этом я профан. На плате я нашел 2 микросхемы, располагаются друг под другом: 1. mx25l6445E 2. mx25l3205d На плате написано: NCL01 LA-5472P Rev: 1.0(A00) 2010-01-18 Как я понимаю, одна из них это Bios flash, а другая это KBC flash, я прав? Если да то какая за что? Вот, нашел на вашем замечательном форуме дамп под эту платформу. Но пока я ее скачать не могу Обязательно ли использования программатора? И собственно как прошить этот дамп? И Еще не совсем понимаю, как делы по платформам различаются, тоесть как это понимать. Есть модель ноута, может быть ревизии платы, но платформы?
Ravant
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Прошивка BIOS Добавлено: 26 сен 2014, 11:47 |
Да, похоже придется заказывать. Я переходник под нужный сокет микросхемы уже заказал, а вот с самим программатором даже не знаю. С одной стороны знаю, что еще не раз пригодиться, так что точно закажу, а с другой хочется быстрее. Есть смысл программировать "на коленке", ну через сопротивления и LPT, как на этой схеме? И я прав в том, что это эти микросхемы? И что такое МЕ-регион прошивки?
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Прошивка BIOS Добавлено: 26 сен 2014, 12:05 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Ravant писал(а): через сопротивления и LPT, как на этой схеме? можно и так, геморно только. Микросхемы да, эти.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Прошивка BIOS Добавлено: 26 сен 2014, 12:14 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Ravant, вполне сносный программатор для SPI можно за 40$ взять и не заморачиваться. Дампы выкладывал тут, должно жить и под i5/i7, копия http://rghost.ru/58210317Флэшки я бы поменял для начала. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- Ну и рутинные вопросы - а под мультами и большими микрухами чисто? Ванна - не панацея
kds
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Прошивка BIOS Добавлено: 28 сен 2014, 18:59 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
Ravant писал(а): Промыл хорошо, пены нет, да и спирт очень хорошо все вымывает. а в школе хорошо учился нет? спирт не растворяетс сахар - любые сладкие засохшие капли у тебя останутся, белки денатурируют при воздействии спирта, потом вообще подобное отмыть сложно, только механически удалять - скальпелем по шкрябать и подобное.... мыть надо предназначенным для этого средством.... как правилозаливают тем что пьют едят - фэйри!!! замочил часов на пару в растворчике с ним, потом промыл и ещё разок в чистой воде замочил, затем сушить и менять гниль
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Прошивка BIOS Добавлено: 26 мар 2015, 18:57 |
MsViktory писал(а): Поделитесь прошивкой на E6410 LA-5472P Шо, опять? 15 сообщений вроде есть, по ссылкам в теме за вас пройти или МЕ почистиь?
