Текущее время: 13 май 2024, 18:27
 Заголовок сообщения: Acer E1-531 (Q5WVH LA-7912p rev 1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 17:15
Доброго времени суток! Прошу помощи. Принесли на ремонт этот бук после кого-то. На кнопку реагирует, включается, нет сигнала на монитор как и на свой так и на внешний. Предыдущий мастер грел хаб. Напряжения присутствуют, за исключением PL22 - 0 в. (+VGFX_CORE). Типовуху этой линейки материнок с гниющей контрольной точкой проверил сразу - все нормально. Прошивка Bios (скачал несколько вариантов) не помогла. На одном форуме выложен архив дампов для этой платформы, что интересно их там 3 штуки (25L8006E, 25Q32BVS, KB9012QF). 25Q32BVS - понятно основной позиция U36, 25Q32BVS - как я понял дополнительный для WIN8 U42. А вот KB9012QF - куда шить не нашел, если в сам мульт, то как это сделать? Еще вызывает сомнения питание на PL15 - 0,89в (+VCCSAP) - подскажите соответствует или занижено?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Q5WVH LA-7912p rev 1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 17:42
недавно был такой решилось прошивкой в новую флеш 25Q32BVS шил вот этим дампом, но он под семерку
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 18:19
Без разницы для WIN7 или WIN8 - BIOS разбит на 2 флэшки, но версии разные для 7 и 8...
Шить в мульт, но тебе это не надо - плата включается, напряжения поднимает...
Идиотов полно...
Плата на стартует, поэтому и нет. Смотри посткоды, подкинь проц, замени хаб...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 08:23
пост-коды по нулям. Заказал новый хаб, придет по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 00:08
мульт с внутренней прошивкой. Прогер по него у водянова заказать можно
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 00:32
Дубль 2.
Включается плата, не нужно его шить.
Если правильный main не вычитывает, при поднятых основных питаниях - подкинуть камень/махнуть PCH.
Сообщение не в тему
Как то паскудно звучит.
Уважаемого человека, сделавшего полезный девайс, зовут Сергей Вертьянов.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Q5WVH LA-7912p rev 1.0) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 15:02
Поменял хаб. Вместо BD82HM75 (SLJ8F) поставил BD82HM77 (SLJ8C). Далее скачал с оф.сайта дампы Bios версии 1.8 (готовые под программатор), залил в обе флешки, прошивку мульта не трогал. В итоге ноут показал заставу ACER, ну а дальше дело техники. Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет питани CPU циклический перезапуск.
Аверкеев
14
6444
23 фев 2015, 10:58
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет изо на матрицу
ofstad
21 фев 2019, 17:56
ofstad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e1-531 (Q5WVH LA-7912P REV: 2.0) НЕТ НАПРЯЖЕНИЙ НА PL22
vologda
2233
19 апр 2019, 11:07
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
razzaqov
31
3405
23 июл 2021, 23:42
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P) Проблема с USB портами
JonElektra
30 май 2014, 19:21
JonElektra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_7sk, Dotar Soyat, Ot1s, spcom и гости: 19
