Текущее время: 12 май 2024, 12:31
neozmaster
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525-JT03 (Bremen-DR REV MP1.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 26 сен 2014, 12:31 |
Сообщения: 182 Откуда: Краснодар
может у вас проблема из этой темы тыц . этот видик бывает с резюком или с конденсатором
neozmaster
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525-JT03 (Bremen-DR REV MP1.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 29 сен 2014, 10:44 |
как вариант проверить тыц что видео ли это косячит
mihas000
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525-JT03 (Bremen-DR REV MP1.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 29 сен 2014, 13:33 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 09:53 Наличности на руках: 1,169.40
Сообщения: 434 Откуда: Новочеркасск
neozmaster писал(а): как вариант проверить тыц что видео ли это косячит Откинул питание видяхи, ситуация такая же на матрицу тишина, на внешку есть, винда грузится. Возможно ли что север недосел? хотя перекатан на свинец
mihas000
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525-JT03 (Bremen-DR REV MP1.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 29 сен 2014, 15:50 |
virus_aa писал(а): Глупый вопрос, а в разъеме ничего не погнули?)) Болячка распространенная, проверил сразу же. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- neozmaster писал(а): а север у вас не 215-0752001? или перемарк с него Мосты 216-0752001 вожу с партдиректа штук по 6 как горячие пирожки, прецидентов с ними ни разу не было. 215 этож десктоп ---------- Добавлено спустя 24 минуты 39 секунд: ---------- Нашел подобный шлейф, подкинул, теже яйца. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 54 секунды: ---------- ЛЮДИ может ли в теории не быть изо на матрицу из за недосевшего севера?
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525-JT03 (Bremen-DR REV MP1.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 30 сен 2014, 08:55 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
mihas000Цитата: ЛЮДИ может ли в теории не быть изо на матрицу из за недосевшего севера? Естественно может.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525-JT03 (Bremen-DR REV MP1.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 30 сен 2014, 19:39 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
shat писал(а): Естественно может. Так ещё суметь надо.. Цитата: Не вычитывается edid, соответственно нет питания на матрице. на SCL короткая пачка импульсов. на SDA уровень 3.3в и тишина, Шлейф прозванивал. Так может и надо было начать с разъема LVDS?
_________________ Подпись стёрли
