Текущее время: 05 май 2024, 08:34
 Заголовок сообщения: b570e (lz57) Нет изо посткод 3с
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 00:45
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать, проц подкидывал, биос шил, память менял, основные напруги поднимаются, посткоды проскакивают е2 е4 e8 2d 2e c3 37 и останавливается на 3с
 Заголовок сообщения: Re: b570e (lz57) Нет изо посткод 3с
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 10:00
питание видео отключите.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 02:10
Отключил, тот эе посткод, думаю менять юг
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 09:45
Нету там ни северов, ни югов, а есть PCH в простонародье ХАБ. Менять мысль хорошая, но Леново садят чипы на компаунд типа эпоксидки черного цвета. Никакой растворитель (в том числе и с ебея типа специальный) его не берет. Отпаять конечно можно, но нужно увеличивать время последнего этапа пайки. Все это описано здесь же на сайте. Если раньше не снимали чипы с таким компаундом то советую почитать про это и трижды подумать, прежде чем снимать чип.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 15:24
Вы наверно путаете с событиями 10 летней давности. Леново давно уже ничего не садит на компауд. Легко и просто там меняется хаб.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 18:20
Я за свои слова отвечаю. Бук Lenovo B590 (Winstron LA58) думаю что не 10 летней давности, т.к. на борту проц начало выпуска которого Июнь 2013 года.
Менял BD82HM70 (SJTNV). В кружке один оторванный пятак. Но это мой первый чип на компаунде Lenovo. Фото не очень качественное, но замечательно видно черные следы компаунда. Если у ТС хаб без компаунда значит ему повезло.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 23:22
Заменил хаб, без изменений, пропаял видеочип n12m-gs-b-a1, стал включаться через раз :/ когда не включается виснет на том же посткоде 3с, странно как то, менять не дешевый чип, или можно посмотреть что то еще? и есть ли аналог у него? на партсе есть только N12M-GS2-S-A можно ли его воткнуть?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 01:27
Ну если не хочется покупать, то может отреболить его? Тем более на прогрев он реагирует. Поднять чип, посмотреть под мощной лупой на предмет необлуженных пятаков, пересадить на свинец... Посткод 3с ничего конкретного не говорить. В фениксе он значит Advanced configuration of chipset registers.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b570e (48.4pa01.021 lz57 mb) Нет изо
syhim
1416
14 май 2018, 13:21
syhim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenova b570e (ibm b570e) не включается
Дмитрий Никулин
27
7149
25 ноя 2014, 06:48
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (Winstron 48.4pa01.021 LZ57 MB) Проблема с зарядом
koshmarsky
25 июн 2014, 15:45
koshmarsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57) Прошивка биоса
RavD
04 май 2016, 00:54
cache-vl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b570e (lz57) не включается, кз
exvion
30 июл 2014, 20:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
