Текущее время: 10 май 2024, 01:31
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) нет реакции на кнопку Добавлено: 29 сен 2014, 13:01 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 14:20 Наличности на руках: 14.22
Сообщения: 165 Откуда: Город Сальск
Size писал(а): а может ключики верхние текут? отсюда и напряжения не соответствующие нормам на силовой части) До ключей еще далеко, ШИМ не поднимает сигнал REF до 2 вольт, от сюда и LDO не поднимается, т.ч. на ключи рано грешить ---------- Добавлено спустя 26 минут 30 секунд: ---------- Подскажите, за что отвечает ILIM2 (Pin 31)? там резистор на 250 КоМ, а у меня на 120 КоМ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) нет реакции на кнопку Добавлено: 29 сен 2014, 14:11 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
orbit писал(а): ILIM задаёт порог срабатывания защиты по току (Current-Limit Adjustment)
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) нет реакции на кнопку Добавлено: 01 окт 2014, 00:04 |
ValeriyKeks писал(а): О! А я что говорил? Не все новое рабочее. Но как-то грустно это все. Покупаешь новые микры, а они нерабочие! Не с десяток же сразу брать, чтоб потом искать среди них рабочую...
Меня это тоже не радует как то, но выхода другого как то нет ((
