Текущее время: 12 май 2024, 01:43
 Заголовок сообщения: dv5 (qt8) не видит вайфай сети  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 10:20
Драйвер стоит, в диспетчере устройств определяется. На сенсорной панели горит красный индикатор, и не реагирует на нажатие. Другие панельки со шлейфом подкидывал, модули вайфай подкидывал, изменений нет. Возможно ли схемно заставить работать вайфайку?
 Заголовок сообщения: Re: dv5 (qt8) не видит вайфай сети
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 10:30
В Биос посмотри наверно там стоит выключено.
Приходил такой клиент сказал что работал а потом бац и светится только оранжевым и не ловит сети)))
Посмотрел в биос он там выключен был, поменял на включен и все гуд стало.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 14:15
может я чего то не знаю, но в этом ноуте в биосе ничего подобного не нашел... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 16:08
Сначала надо понять, проблема аппаратная или программная.
Обязательно поставить hp утилиты.
Часто помогает нажать на адаптере правой кнопкой и сказать исправить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 16:48
Пока индикатор красным горит, адаптер программно выключен.
HP Wireless Assistant установлен? Иногда нужно прямо в него зайти и вручную задействовать адаптер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 9195 после обновления софта не видит вайфай
в форуме Samsung
columbus40
3740
17 ноя 2014, 16:06
columbus40 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5537 (la-9981P Rev: 1.0) Не включается вайфай и не видит сетевую
в форуме Dell
DeeSee
10 дек 2014, 13:34
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV5-1170er (Quanta QT8 rev.G) Не инициализируется
3Tonus
21
5319
02 сен 2014, 21:43
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV5-1125nr (Quanta QT8 Uma) Не включается
Dima08h
19 сен 2014, 17:07
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv5-1125nr (Quanta QT8) горит белый экран
IG67
09 дек 2014, 18:08
IG67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 28
