Текущее время: 05 май 2024, 08:25
Ligalize
Заголовок сообщения: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR Добавлено: 29 сен 2014, 08:00 |
Сообщения: 103 Откуда: Барнаул
Доброго дня коллеги !
Имеется данный аппарат. Пришёл с проблемой "не включается". Потыкавшись по плате не увидел 3,3V и 5V - нашёл КЗ по 5V линии - устранил = дежурки появились. Но в месте с ними появился автостарт при подключении ЗУ и постоянная перезагрузка через 3-4 секунды (диоды гаснут и тутже загораются снова) На кнопку не реагирует вообще - на кнопке 3.3 присутствует и не пропадает при перезагрузке. Нет питания DDR - на катушке 0,43V, нет питания CPU - на катушках 0,115V. Хотя проц потихоньку нагревается. Шим проца ISL95831 VIN-19V есть, VR_ON-отсутствует.
У меня 2 предположения = либо мультик IT8572E AXA, либо BIOS. Прав ли я ? Биоса для данной ревизии 2.0 найти не смог - прошил от ревизии K53SD_Rev2.3 = ситуация не изменилась абсолютно ни как. Если есть у кого дамп для данной ревизии, прошу поделиться =)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR Добавлено: 29 сен 2014, 09:03 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Ligalize писал(а): Нет питания DDR Ligalize писал(а): У меня 2 предположения 1. Сопротивление на дросселе относительно земли 2. Посмотреть что на ногах RT8202, сверяясь с шитом..
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR Добавлено: 29 сен 2014, 12:07 |
Черномор писал(а): 1. Сопротивление на дросселе относительно земли Сопротивления дросселей проца: С установленным процом - 0,6 Ом Без проца ~ 170 кОм Сопротивления дросселя памяти: 0,48 кОм Черномор писал(а): 2. Посмотреть что на ногах RT8202, сверяясь с шитом.. Если Вы имели в виду контроллер дежурки RT8206A Вот замеры: 3. VCC = 4.9V 4. ENLDO = 6.1V 6. VIN = 19V 7. LDO = 4.9V 10. VOUT1 = 5.1V 13. PGOOD1 = 3.3V 14. EN1 = 3.3V 18. LGATE1 = 0.65V 23. LGATE2 = 0.8V 27. EN2 = 3.3V 28. PGOOD2 = 3.3V 30. VOUT2 = 3.4V
RD-to
Заголовок сообщения: Re: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR Добавлено: 29 сен 2014, 12:43 |
Зарегистрирован: 13 июл 2014, 18:10 Наличности на руках: 275.12
Сообщения: 188 Откуда: Yaroslavl
Ligalize писал(а): 18. LGATE1 = 0.65V 23. LGATE2 = 0.8V мне кажется что у вас тут маловато будет (imho) SMPS барахлит ... думаю стоит покурить sheet и подумать ... ps: не думайте что я вашу проблему озвучил .. просто мнение высказал ...
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR Добавлено: 29 сен 2014, 13:05 |
RD-to писал(а): Ligalize писал(а): 18. LGATE1 = 0.65V 23. LGATE2 = 0.8V мне кажется что у вас тут маловато будет (imho) SMPS барахлит ... думаю стоит покурить sheet и подумать ... ps: не думайте что я вашу проблему озвучил .. просто мнение высказал ... Вряд ли дело в LGATE это затворы ключей по 5V и 3.3V. Если бы в них было дело, то и дежурок бы не было.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR Добавлено: 29 сен 2014, 13:14 |
Ligalize писал(а): Если Вы имели в виду Да нет, шим памяти имел ввиду. EN, TON, BOOT, VDD..
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR Добавлено: 29 сен 2014, 14:27 |
Черномор писал(а): Ligalize писал(а): Если Вы имели в виду Да нет, шим памяти имел ввиду. EN, TON, BOOT, VDD.. Ой, пардон, не мог опознать этот шим по надписям на нём DJ-CL. Оказывается действительно это RT8202 Замеры RT8202 памяти: 1. VOUT = 0.39V 2. VDD = 5V 4. PGOOD = 0.03V 11. PHASE = 0.39V 13. BOOT = 4.7V 15. EN/DEM = 3.3V 16. TON = 0.84V Замеры второго RT8202 как я понимаю по питанию ХАБА: 1. VOUT = 1.08V 2. VDD = 5V 4. PGOOD = 0.33V 11. PHASE = 1.1V 13. BOOT = 5.9V 15. EN/DEM = 3.2V 16. TON = 0.85V
Черномор
Заголовок сообщения: Re: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR Добавлено: 29 сен 2014, 16:11 |
Ligalize писал(а): Замеры RT8202 памяти Условия для запуска есть (VDDP еще не написали), если ключи живые - шиму хреново.
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR Добавлено: 29 сен 2014, 17:30 |
Черномор писал(а): Ligalize писал(а): Замеры RT8202 памяти Условия для запуска есть (VDDP еще не написали), если ключи живые - шиму хреново. Действительно ... VDDP замерю завтра ! Как я понимаю если и VDDP есть и ключи целые, то оба шима под замену ? И ни мультик, ни биос не при делах ?
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR Добавлено: 29 сен 2014, 18:58 |
Черномор писал(а): Второй то 1.08 выдает, зачем его менять? Там (не помню точно) должно быть 1.05-1.1 - похоже.. Второй меня смущает тем, что с него нет PGOOD'а, который вроде как 3,3V должен быть. А напруга, да, похожа на правду =)
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR Добавлено: 29 сен 2014, 20:45 |
Ligalize писал(а): Второй меня смущает тем, что с него нет PGOOD'а Не заморачивайся - там "монтажное И", собираются PGOOD с нескольких ШИМ...
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR Добавлено: 30 сен 2014, 07:39 |
Черномор писал(а): Ligalize писал(а): Замеры RT8202 памяти Условия для запуска есть (VDDP еще не написали), если ключи живые - шиму хреново. VDDP памяти = 4,9V VDDP ХАБА = 5V Ключи целые. Если я всё правильно понял, то ШИМ памяти под замену ? Но тогда вопрос, почему нет напруг проца и VR_ON на запуск ШИМа проца ?! Или они появляются после памяти ? ---------- Добавлено спустя 46 минут 26 секунд: ---------- Поменял ШИМ памяти RT8202A (нашёл в донорах) = 1,5V на оперативке появились. Черномор Спасибо за пинок в нужную сторону. Без установленного проца напруги на всех трёх катушках вокруг сокета есть: На двух катушках R36 (снизу от сокета)= 1,17V. На одной R56 (слева от сокета) = 1,19V. Так же есть автострат при подключении ЗУ. Циклическая перезагрузка отсутствует. Есть реакция на кнопку включения (при удерживании диоды гаснут на секунду и снова автострат). С установленным процом: Память = 1,5V. На катушках подле проца = милливольты. Автостарт + циклическая перезагрузка + отсутствие реакции на кнопку включения. Интересно, почему так ? Напомню: Сопротивления дросселей проца: С установленным процом - 0,6 ОмБез проца ~ 170 кОм Может процик труп ? Или всё таки прошивка ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR Добавлено: 30 сен 2014, 08:50 |
Ligalize писал(а): С установленным процом - 0,6 Ом Мало, конечно, лучше заменить.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR Добавлено: 30 сен 2014, 09:23 |
Ligalize писал(а): почему так ? Автостарт без смосной батарейки при подключении адаптера - фича большинства асусов (не всех, конечно). При этом некоторые важные в "обычном" режиме факторы игнорируются, например LID#, AC_OK. Для K52-53-54-55 серий пока не проинитится проц автостарт так и будет. Почему - лучше не спрашивай - це к инженерам компании Проц может и не жилец, на K53 было пару-тройку раз - при катаклизьмах питания DDR проц уносился, правда питания свои поднимал..
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR Добавлено: 30 сен 2014, 19:51 |
Блин, где бы взять такой процик ... Ни у кого нету =( Пробовал так, чисто в порядке бреда ставил на плату проц Intel Core i5-460M с ним сопротивление порядка 27Ом, но включать плату побоялся - мало ли что, всё-таки разные поколения ... Пока в поисках подходящего камня
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR Добавлено: 01 окт 2014, 08:40 |
Ligalize писал(а): Может шим проца полудохлый ? Ligalize писал(а): Шим проца ISL95831 VIN-19V есть, VR_ON-отсутствует. Сейчас как с VR_ON?
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR Добавлено: 01 окт 2014, 09:27 |
Ligalize писал(а): Без шима на плате такой фигни нет ! Разрядил бы конденсаторы вольтодобавки и с ШИМ бы не было фигни...
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR Добавлено: 02 окт 2014, 21:15 |
siberian писал(а): Разрядил бы конденсаторы вольтодобавки и с ШИМ бы не было фигни... Не понял. Разрядить в какой момент ? В момент замеров на ключах ? Или в момент посадки шима обратно на плату ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR Добавлено: 02 окт 2014, 22:20 |
Ligalize писал(а): Разрядить в какой момент ? В момент замеров на ключах ? Перед замерами...
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR Добавлено: 03 окт 2014, 20:28 |
Ligalize писал(а): на что идут эти 1,8V ? CPU, PCH...
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR Добавлено: 04 окт 2014, 19:50 |
Вкратце резюмирую: с 1.8V и заменой проца плата ожила и начала выводить изображение. А вот с заменой MP2249 пол дня голову ломал - в продаже их нет, более менее адекватных аналогов на донорах, или в продаже (у нас в городе) не нашёл. Так, что выход нашёл не стандартный - на плате донора найден похожий преобразователь но не подходящий по выводам. По сему не долго думая проводами, от своей платы подпаялись к выводам донора. Получился некий "аппарат жизнеобеспечения" =) В таком виде всё в порядке = всё замечательно работает. Осталось выпилить этот кусок с донора и пригомырить его на плату. Более подробный отчёт с фото выложу в понедельник-вторник, когда всё допилю до ума.
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR Добавлено: 06 окт 2014, 18:54 |
Как и обещал подробный отчёт: Как я писал выше, последним этапом восстановления платы стал DC/DC CONVERTER MP2249DQT-LF-Z MPS TQFN10 (Маркировка на детали: AAVB 525). Таких конверторов найти в продаже не удалось. Аналогов совпадающих по распиновке тоже не нашёл. По сему придумали следующее. По всем схемам доноров начали рыть в поисках +1.8V и откуда они берутся. Нашли плату от ACER 5760 (Compal LA-6991P) с формированием +1.8V из 3V на базе микросхемы SY8033BDBC_DFN10_3X3. Покурив интернет нашёл аналогичные куски схем на базе этой же микрухи, но с входом не 3V а 5V, что делает её достойным кандидатом. Далее для проверки работоспособности соединяем резистор PR103 (для подачи сигнала EN) и перемычку PJ21 - подаём 5V на PJ21 и мерим напругу на выходе с катушки PL12 = имеем ровно 1.8V Подпаиваем проводками плату донора к ремонтируемой (получаем некий аппарат жизнеобеспечения ), уходит автостарт - запускаем = всё работает ! Осталось только выпилить нужный кусок, подготовить и вмонтировать его в ремонтируемую плату. Вот и всё готово ! Как итог проц всё таки под замену. Но плата ожила, завтра дотестирую и на выдачу ! К стати про биос, на промежуточном этапе стартовал с зашитым ранее биосом от ревизии 2.3, как мы видим всё работает ! Но на всякий случай, ради интереса зашил родной дамп, всё тоже работает (то есть он не слетел даже после таких проблем с платой) - последний скрин. Позже выложу дамп от 2.0 и от 2.1 (нашёл дето на польском форуме, пока искал дамп для 2.0). PS: Фотки смотреть снизу вверх !
