Текущее время: 12 май 2024, 21:06
dmitry_ds
Заголовок сообщения: ACER E1-571G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 29 сен 2014, 16:54 |
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 19:01 Наличности на руках: 61.82
Сообщения: 120 Откуда: Россия
Лежат два идентичных аппарата ACER E1-571G. Не реагируют на кнопку включения. Аппарат первый: На дежурке есть: VREG3 - 3.3V VREG5 - 5V На кнопке включения 3.3V Не реагирует на кнопку, не поднимается напряжение на дросселях дежурки. Зарядка не идет. "Шимки" по дежурке и зарядки менял. обвязку проверял все вроде в норме (сопротивление на резисторах соответствуют схеме, диоды работают, транзисторы функционируют).
Аппарат второй (после другого СЦ): На дежурке есть: VREG3 - 3.3V (не было напряжения, грелась шимка дежурки, после подачи "напрямую с БП 3.3V" выявил что в "КЗ" PCH, заменил PCH, появились 3.3V ) VREG5 - 5V На кнопке включения 3.3V (было 0,3V, после замены Мультиконтроллера появились 3.3V) При нажатии на кнопку включения, поднимается напряжение на дросселях дежурки на обоих до 0.48V. Зарядка не идет. "Шимку" по дежурке менял. обвязку проверял все вроде в норме (сопротивление на резисторах соответствуют схеме, диоды работают, транзисторы функционируют).
Может кто чем поможет, у кого был аппарат такой? В чем еще может быть проблема?.
_________________ Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-571G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 29 сен 2014, 20:33 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
dmitry_ds писал(а): после замены Мультиконтроллера появились 3.3V) Шил мультиконтроллера?
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-571G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 30 сен 2014, 15:50 |
siberian писал(а): dmitry_ds писал(а): после замены Мультиконтроллера появились 3.3V) Шил мультиконтроллера? не понял вопроса. если "шил мультиконтроллер" то биос в отдельной flash. небыло дежурки VREG3 VREG5, после замены PCH появились VREG3 VREG5, на кнопке включения висело 0,3V, после замены мультиконтроллера появились 3.3V на кнопке включения, при первой попытке включения после замены "мультика" был "писк" на плате около 1-2 сек и выключался, где так и не выяснил, скорее на дросселях дежурки, после нескольких попыток включить "писк" пропал.. и все..
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-571G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 30 сен 2014, 18:47 |
dmitry_ds писал(а): биос в отдельной flash. Может у тебя какая-то эксклюзивная плата и мультик не KB9012QF... а если всё таки он, то надо его шить...
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-571G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 01 окт 2014, 11:38 |
morik59 писал(а): Нет замеров на ШИМках, проверьте условия старта http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203напряжение и не поднимается даже ни на секунду на flash bios. как он начнет "считывать"? Нет дежурки.. siberian писал(а): dmitry_ds писал(а): биос в отдельной flash. Может у тебя какая-то эксклюзивная плата и мультик не KB9012QF... а если всё таки он, то надо его шить... на плате две микросхемы BIOS. я так понял одна Win8 ROM а вторая сам основной BIOS. KB9012QF A3. А как прошивать, я так понимаю обычным программатором ее не прошить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-571G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 01 окт 2014, 15:59 |
dmitry_ds писал(а): я так понял одна Win8 ROM а вторая сам основной BIOS Не, один BIOS, в двух флэшках... dmitry_ds писал(а): обычным программатором ее не прошить
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-571G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 01 окт 2014, 18:18 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 16:34 Наличности на руках: 387.14
Сообщения: 115 Откуда: Москва
dmitry_ds писал(а): На кнопке включения 3.3V (было 0,3V, после замены Мультиконтроллера появились 3.3V) После замены нового мультиконтроллера нужно его прошивать, прошивкой для этой платформы, на той прошивке что есть в новом мультике плата не стартует.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-571G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 02 окт 2014, 11:41 |
dmitry_ds писал(а): Возможно ли собрать программатор самому? Postal AVR, могу скинуть свою печатку, под утюг. Если здесь меня не ...
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-571G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 02 окт 2014, 13:47 |
morik59 писал(а): dmitry_ds писал(а): Возможно ли собрать программатор самому? Postal AVR, могу скинуть свою печатку, под утюг. Если здесь меня не ... был бы благодарен! на почту?
