Текущее время: 02 май 2024, 21:27
 Заголовок сообщения: sony (DA0HKBMB6D0) Нет заряда акб
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 09:46
Добра всем!
Ноутбук SONY SVF15412CXB mainboard DA0HKBMB6D0 REV:D
Проблема не заряжает акб (светодиод горит красным типа заряд идёт, на 5 сек шим включает мосфеты и подымается до 16 вольт напруга на разъёме акб и всё, потом падает) , в винде видит, показывает сколько процентов заряда но от аккумулятора не работает.
Хочу прошить биос для начала, бинарника нигде не нашёл. Может ли кто помочь?
---------- Добавлено спустя 9 минут 36 секунд: ----------
25q64_orig.rar
Вот родной дамп
 Заголовок сообщения: Re: sony (DA0HKBMB6D0) Нет заряда акб
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 14:13
Вероятно ошибка в запросе DA0HK9MB6D0. Есть тут. Не знаю поможет ли восстановить мертвую батарею.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 13:26
Нет ошибки в запросе, именно такая платформа, попробовал с предложенной не подходит вкл но старта нет.
Неужели ни у кого нет разобранной такой соньки? Помогите!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 04:52
Напишите полное название модели ноутбука, дам инженерный дамп.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 07:29
Попробуйте этот http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... kb#p614524
Если батарея в порядке, проверьте входные ключи.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 08:35
Этот подошёл! И зарядка заработала! Выше дамп который я вылаживал не рабочий, какая то не стыковка произошла у моего вильяма с ноутом другим. Читал и писал с ошибками на второй скорости, на первой всё отлично стало работать.
Подскажите с помощью какой утелитки лучше прописать в биосе родные серийники?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. svf15412cxb (DA0HKBMB6D0) I need bios dump please
в форуме Sony
ngvuanh
17 авг 2015, 21:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-W036 (G37A) Нет заряда АКБ. АКБ или чарджер?
Zubr01
12
1728
24 фев 2020, 13:22
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-573G (quanta zrt) нет данных по usb, не включается без акб, нет заряда акб
manv
18
1314
12 фев 2022, 20:24
manv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VPCEB3M1E (MBX961_MP_MB MBX-224) нет заряда АКБ
в форуме Sony
Kacher
3454
13 июл 2014, 16:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia C\ C2305 нет заряда АКБ, входные ключи не пускают 5В.
в форуме Sony & SonyEricsson
ReasonX
06 фев 2016, 21:32
efrcom Перейти к последнему сообщению
