Текущее время: 10 май 2024, 13:18
Scorpey
Заголовок сообщения: HP g6-2004ER (quanta r33) Не включается, не видит з\у Добавлено: 30 сен 2014, 09:16 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2013, 14:45 Наличности на руках: 14.17
Сообщения: 33 Откуда: Новосибирск
Здравствуйте, имеется сабж, не видит зарядное устройство, а именно: не горит индикатор возле гнезда заряда, при включении мигает индикатор на кнопке включения где-то раз в 3-4 секунды. З\у родное, на нем имеются напряжения 19.5 и 11.8 В на игле соответственно. Теперь к ноутбуку - дежурные 5 и 3.3 В присутствуют, чарджер поменял, мульт поменял, биосы прошил. Напряжения на чарджере (BQ24738): ACIN - 2.85 В; ACDET - 2.58 В; ACDRV - 24.7 В; VCC - 19.5 В.
Напряжение на AD_ID - 0.77 В. Какие еще сигналы нужно измерить, чтобы выявить причину, подскажите, если не сложно.
