Текущее время: 20 май 2024, 11:40
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 18:19
Ноут включаеться с кнопки, нет изображения, с этим принесли
дежурка 3 и 5 есть, питание 1,5 и 1,05 появляється
а вот питание биоса 1,7
+5valw - 5v +5vs - 1,4v
+3valw - 3 v +3vs - 1,7v
почему гаситься питание?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 10:58
Смотрите +3VS, U21
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 12:29
Есть смысл обратить внимание на U21 +3valw to +3vs и U22 +5valw to +5vs///
Я бы отпаял у любого из вышеперечисленных мосфетов 1,2,3 ноги при этом gate оставив и посмотрел поднялись на 1,2,3 ногах 5 или 3VS или нет,после чего можно было бы сказать что напряжения падают после этих мосфетов...смотреть сопротивление на 1,2,3 посадочных местах...
А так же посмотреть на Q19 или Q25 на второй ноге сигнал Susp присутствует постоянно после нажатия на кнопку вкл.?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 18:30
Ты бы отпаял и посмотрел, но не подумал, чем откроется ключ, если у него исток не подключен...
И напряжение +VSB. Чёт мне кажется, что его там нет или оно мало...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 18:53
Как так?Разве не gate-ом они открываются?
+5valv приходит на 5,6,7,8 ногу по схеме/ 4-я открывает его,а с 1,2,3 получаем 5VS
Я же писал
Вроде так...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 19:15
Compute писал(а):
Я же писал
Это ты на аватаре писал...
Для открытия ключа имеет значение напряжение Затвор-Исток, а не просто напряжение на затворе...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 23:45
а как вариант отпаять эти мосфеты и подать с ЛБП питание +3vs ? и посмотреть падает ли оно
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 12:38
КАК вариант...и сопротивление бы узнать по 3vs
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 10:23
сопротивление по 3vs - 600 Ом, по 5 - 1700 ом
VSB (PJ13) при включение - 1,54в
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
SUSP - 4,95 в и падает к 0 при включении
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 14:04
Не мало? Померьте PQ6, PQ7, PR28.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 14:21
порядок...
По моему 19в должно быть
норма...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 23:20
подал на VSB (PJ13) - 19 в, питание +5valw и +3valw стало в норме, ноут включаеться, кулер крутит, но изображение так и нету
ищу проблему потери 19в по линии VSB (до PJ13 гаситься)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 14:08
А pq6 что говорит?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 15:07
Compute писал(а):
А pq6 что говорит?
говорит 1и 2 нога 19в
---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ----------
elektron писал(а):
Compute писал(а):
А pq6 что говорит?
это по даташит а по схеме ноги по другому
сравните
http://img.vlab.su/?pt=GLL6
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 15:25
Странно...ведь если +vsbp есть,то и +vsb должно быть...
---------- Добавлено спустя 15 минут 38 секунд: ----------
хотя если учесть что скорее всего в схеме опечатка,то 19в на B+,а не на +VSBP
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 20:32
Да ничего странного! Обрыв между истоком PQ6 и PJ13...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 23:27
заменил транзистор, появились все напруги, включаеться, есть шевеление на биосе
прошил, но изображения нету, как проверить жив ли графический процесор? ну без выпайки
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 00:13
Уже лучше...
Дунь на него...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
и почему ты на ГП грешишь?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 00:31
конечно дул - нет результата, а на кого грешить
подкинуть посткарту?
пост коды покажут жив или нет чип?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 00:32
подключи монитор
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 00:39
А напругу на видео смотрел?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
да и на схеме из списка Voltage rails точно все есть?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 00:53
какое именно состояние смотреть?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 00:55
никакое
не там написал...
А легче сигнал sys_pwrok посмотри...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 15:19
сигнал sys_pwrok - 3,3 в, поднимаеться
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 13:51
какие еще будут мысли? как проверить отсуствие изображения, я так понял хаб выводит его
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 15:34
Проверь
PM_SLP_S3#
PM_SLP_S4#
PM_SLP_S5#
VR_ON
VGATE и CLK_EN#
VGA_PWROK
PLT_RST
PCH_PWROK
PCH_RSMRST#
LID_SW#
+VGFX_CORE
Проверь что на кварцах
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 19:26
Проверить отсутствие просто - визуально!
А кто виноват и соответственно что делать - посткарту подцепить и смотреть на каком посте останавливается. Посмотреть напряжение на VGFX_CORE - при инициализации интегрированного графического ядра должно быть 0,9В, а затем 0,45В
Compute писал(а):
Проверь
PM_SLP_S3#
PM_SLP_S4#
PM_SLP_S5#
VR_ON
VGATE и CLK_EN#
VGA_PWROK
PLT_RST
PCH_PWROK
PCH_RSMRST#
LID_SW#
Всё собрал до кучи - плата включается уже...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 18:19
PM_SLP_S3# 0-3,35
PM_SLP_S4# 0-3,35
PM_SLP_S5# 0-3,35
VR_ON 0 - 3,35
VGATE 0 - 3,35
CLK_EN# - 0,22 - 0
VGA_PWROK 0-3,35
PLT_RST 0-3,35
PCH_PWROK 0-3,35
PCH_RSMRST# 0-3,35
LID_SW# 3,35-3,35
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 18:32
+VGFX_CORE
---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ----------
elektron писал(а):
CLK_EN# - 0,22 - 0
Не мало?
Остальное в норме...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
Compute писал(а):
CLK_EN# - 0,22 - 0
Вроде тоже 3v должно быть...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 18:55
Compute писал(а):
Не мало?
А сколько надо?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3 571g (la-7912P ver 1.0) нет изображения
andreyasb
1658
05 мар 2018, 11:32
andreyasb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p) нет изображения
baxa1
21
1888
16 ноя 2018, 20:44
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1 571G ( Compal LA-7912P rev. 1.0) Нет изображения
acer571
1800
23 мар 2019, 23:54
latent Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry7, evsei75, igils, puzzo888, Rezac, Wladimir83 и гости: 26
