Текущее время: 18 май 2024, 15:40
eyes@
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 26 янв 2011, 17:21 |
Сообщения: 158 Откуда: Ukraine
partner99 писал(а): Википедия:
Алюминиевый радиатор с тепловыми трубкамиТепловые трубки (англ. heat pipe) — элемент системы охлаждения, принцип работы которого основан на том, что в закрытых трубках из теплопроводящего металла (например, меди) находится легкоиспаряющаяся жидкость. Перенос тепла происходит за счёт того, что жидкость испаряется на горячем конце трубки и конденсируется на холодном, а затем снова перетекает на горячий конец.
Если трубка полая, то сконденсировавшаяся жидкость возвращается в зону испарения под действием силы тяжести. Иными словами, трубка будет работать только в вертикальном или близком к тому положении, когда зона конденсации выше зоны испарения. Внутри современных тепловых трубок находится наполнитель. Они работают практически в любом положении, поскольку для возврата жидкости в зону испарения используются капиллярные силы, а не сила тяжести.
Капиллярный эффект, используемый в современных тепловых трубках, обусловлен возможностью конденсированной жидкости перемещаться по тонким капиллярам (порам) в любом направлении. Такой эффект наблюдается, если положить губку в лужу воды. Полость медной трубки наполняют различными материалами, фитилями, пористой керамикой и др.
Материалы и хладагенты для тепловых трубок выбираются в зависимости от условий применения: от жидкого гелия для сверхнизких температур до ртути для высокотемпературных применений. Однако большинство современных трубок используют аммиак или воду в качестве рабочей жидкости.
Моё личное убеждение, резюмируя всё вышесказанное - восстановление тепловых трубок занятие бесполезное и нереальное в бытовых условиях. В идеале трубку нужно заправить фрионом (газом который работает в холодильных системах, кондиционерах) В небольшом диапазоне температур он проходит превращение из жидкого состояния в газообразное, а работа затрачиваемая на этот прцесс и реализует возможность охлаждения, т.к. на одном конце всегда холоднее (где охлаждает куллер), чем на другом. 100
Buhenwald
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 21 мар 2011, 14:29 |
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 11:53 Наличности на руках: 134.23
Сообщения: 34 Откуда: Kirov
В великих интернетах компутерные задроты-оверклокеры сами их делали не без помощи барометра - результат был http://www.benchtest.com/heat_pipe1.htmlВариант 1 и так... определяем место утечки, вскрываем, просушиваем, кидаем в кастрюлю с кипящей водой, капаем воды, запаиваем нужный конец (в случае с ацетоном (только чистый!!!) или спиртом - обжимаем), охлаждаем, с помощью любого нагревателя и двух термопар проверяем Вариант 2 покупаем охлаждение для HDD или достаем из закромов недужную системы охлаждения для бука, перепаиваем 40ка ваттным паяльником, тепля себя надеждой, что она не помрет Вариан 3 самый верный ebay.com P.S. за восемь лет видел только 2 действительно неисправные ТТ , 3 подозрения - деградировали кристаллы ЦП, что и вызывало чрезмерный нагрев.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 21 мар 2011, 16:30 |
partner99 писал(а): ...В идеале трубку нужно заправить фрионом (газом который работает в холодильных системах, кондиционерах) В небольшом диапазоне температур он проходит превращение из жидкого состояния в газообразное, а работа затрачиваемая на этот прцесс и реализует возможность охлаждения, т.к. на одном конце всегда холоднее (где охлаждает куллер), чем на другом. [/b] Не прокатит фреон - при комнатной температуре это газ, а не жидкость. И физические процессы в системе охлаждения несколько иные - вы наверно заметили, там есть компрессор для сжатия этого фреона.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 16 апр 2011, 19:07 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Buhenwald писал(а): @ sergunis и как это у Вас припой на 150 градусах потек? Производитель, наверное пос60 перепутал со сплавом розе а где написано что припой потек......и температура если внимательно почитаете .....была больше 150 градусов........ внимательнее надо посты читать
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
siberian
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 30 апр 2011, 16:05 |
harchebnikov писал(а): Берем кусок медной трубки нужного диаметра (на хоз рынке - для разводки воды и отопления) Как то не стыкуется с принципом работы тепловой трубки - на "горячем" конце трубки жидкость испаряется, на "холодном" пар конденсируется в жидкость и по капилярам возвращается к "горячему" концу трубки. В куске трубки с хоз рынка эти капиляры отсутствуют напрочь - за счёт чего жидкость будет возвращаться в горячую зону?
09t
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 30 апр 2011, 17:10 |
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 12:11 Наличности на руках: 46.58
Сообщения: 15 Откуда: Питер
Состав жидкости тепловых трубок: 90% воды, 0,3% нитрогена, 7% аммиака и 2,7% альдегида - называемая Легко Кипящая Жидкость. В качественных тепловых трубках вода не используется, а может быть гелий, аммиак, фреон, ацетон. Заправлять все равно придется, но проще купить на разборке.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 30 апр 2011, 18:55 |
09t писал(а): а может быть гелий, аммиак, фреон, ацетон Из всех перечисленных только ацетон жидкость при комнатной температуре. Особенно порадовал гелий - вы хоть знаете при каких температурах он кипит? Да и если фреон и амиак используются в холодильной технике, то это ещё не значит что их можно испльзовать для охлаждения ноутбука - компрессор некуда поставить будет!
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 08 июн 2011, 14:32 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1264 Откуда: Vladivostok
siberian писал(а): Из всех перечисленных только ацетон жидкость при комнатной температуре. Недавно заметил такую нерадостную новость - ноутбук сони vgn-fz31sr , вроде не самый дешевый бренд - термотрубки в нем нормально охлаждают проц и видео в горизонтальном состоянии ( тоесть на столе , желательно твердом и гладком). Но стоит наклонить его на угол - вверх к решетке радиатора , температура быстро растет а куллер вертится по максимуму. Тоесть если все нынешние термотрубки используемые в современных моделях нагревать сверху а охлаждать снизу - тепопереноса эффективного не будет . И это считается нормальным. Тоесть использование ноута на диванах и коленях строго ограничено температурой . И не какой каппилярный эффект не поможет . Имхо - только элемент пельтье .
Spruts80
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 25 сен 2011, 18:42 |
Сообщения: 15 Откуда: Беларусь
Была проблема на баребоне Mitac 8252D Есть ноутбук Hasee L525T по системе охлаждения вылитый Ровер VV553vhp Кто то решил улучшить его просверлив тепловые трубки и залив туда воды + выломали стенку в вентиляторе, пришлось заменить тепловые трубки с доноров (Asus/HP), паял на Розе не допуская перегрева тепловых трубок. Самое интересное что у самого Mitac 8252D система охлаждения совершенно другая, более профессиональнее выглядит что ли.
Spruts80
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 27 сен 2011, 17:27 |
adgery писал(а): //как я восстанавливал - брал доноров и просто перепаивал... Вот вот, проще брать с доноров. А если восстанавливать то нужна тонкая капиллярная трубка которую нужно припаивать к Тепловой трубке (ТТ), нужно знать сколько жидкости залить и не всякая жидкость подойдёт, там смесь воды с химикалиями, нужен вакумный насос и клещи обжимные.
Последний раз редактировалось Spruts80 27 сен 2011, 21:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Spruts80
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 27 сен 2011, 22:32 |
adgery Трубки есть с фитилём и с напылением, если трубка станет овальной, и начнётся её правка в первоначальный вид - напыление может осыпаться. Да и толщина трубки обычно от 0,5 -0,3 мм, сильно не по правишь. Я грел простым газовым паяльником (китайцем) открытым пламенем, его достоинства быстрый нагрев, контроль как расплавилось тут же убираю нагрев, охлаждаю вентилятором. Флюс кислота, потом отмочка в воде, промыв спирто-бензиновой смесью и сушка, потом полировка радиатора.
P.S. на одном форуме было прочитано что стали встречаться трубки с напылением в виде пластмассовых гранул покрытых медью, 100-120 градусов выдерживают хорошо, если больше пластмасса начинает разрушаться, но это больше касается детскопных охладителей, в ноутбучных пока используется чистое напыление либо гальваника.
Spruts80
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 28 сен 2011, 17:58 |
adgery Фитили разные бывают: медная оплётка, хлопчатобумажная оплётка и т.д. знаю по тому что были случаи что трубка ломалась, и сейчас лежит от Ровера трубка треснутая, на днях и её разверну гляну что там внутри. Посмотрите тут есть рисунки: тепловые трубки внутриПо поводу пластиковых гранул - они основа на них потом напыляют медь, а преимущество получает только производитель в виде экономии. Мне интересно как производитель тепловых трубок заваривает концы заполненных и обжатых трубок, температура плавления меди 1350 градусов.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 29 сен 2011, 10:40 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Spruts80 писал(а): adgery Мне интересно как производитель тепловых трубок заваривает концы заполненных и обжатых трубок, температура плавления меди 1350 градусов. Можно предположить, что при запайке или заваривании к остальной части трубки применяется какое-нибудь охлаждение, или конкретный тепло-отвод, к примеру, что-то в виде своеобразных обжимающих тисков по форме трубки, которое и не дает ей перегреваться, от высокой температуры.
Spruts80
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 29 сен 2011, 21:03 |
Slavikus adgeryВидимо вы правы, чем больше узнаёшь об них тем больше понимаешь что дешевле новую купит чем старую отремонтировать, хотя если есть друг холодильщик то можно и восстановить. Вот не которая информация от производителя Тепловые трубки судя по этому документу рабочей жидкостью может быть спирт.
Spruts80
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 30 сен 2011, 17:17 |
adgery писал(а): Spruts80,Спирт почти в 2 раза уступает воде. Уступает но как добавка может применяться.
cyysky
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 11 окт 2011, 18:01 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 04:40 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 12 Откуда: malaysia
Straiper писал(а): купить можно абсолютно все даже у меня)) максимум что встречал это оторваны трубки от радиатора, садил обратно на кпт-8. жалоб по перегреву не было чтоб были лопнувшие трубки еще не разу не встречал то что в них говорят есть какая та жидкость может быть, но я разрезал трубку честно нечего я там не видел. по цене что кусается ездил на курсы в москву, там политика проста у клиента нет денег значит у него нет рабочего любимого компьютера, в этом они правы, если я до москвы брал за замену чипа 100-120$ после москвы начал брать 180-240 в зависимости от стоимости ноутбука еще некто не отказался от ремонта. по поводу где брать запчасти http://www.ebay.com/ и то что долго ждать 3-4 недели люди ждут так как у них нет другова выбора. Я обычно покупаю из Китая Shenzen или использовать переоборудовать часть
adgery
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 20 окт 2011, 12:03 |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 22:24 Наличности на руках: 793.02
Сообщения: 122 Откуда: Samara
Цитата: купить можно абсолютно все даже у меня)) максимум что встречал это оторваны трубки от радиатора, садил обратно на кпт-8. жалоб по перегреву не было чтоб были лопнувшие трубки еще не разу не встречал то что в них говорят есть какая та жидкость может быть, но я разрезал трубку честно нечего я там не видел. по цене что кусается ездил на курсы в москву, там политика проста у клиента нет денег значит у него нет рабочего любимого компьютера, в этом они правы, если я до москвы брал за замену чипа 100-120$ после москвы начал брать 180-240 в зависимости от стоимости ноутбука еще некто не отказался от ремонта. по поводу где брать запчасти http://www.ebay.com/ и то что долго ждать 3-4 недели люди ждут так как у них нет другова выбора. гы_) в Москве проходил курсы по повышению жадности? ))))) Средняя зарплата в Москве - 40 тыс рублей В регионе РФ - 17 тыс рублей...
Vladimir_M
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 10 дек 2011, 21:27 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2011, 00:04 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 10 Откуда: Minsk RB
Кто говорит, что жидкость есть, а ктото говорит, что нет. Из собственного опыта скажу, что есть. Один раз отпаивал трубку от радиатора, охлаждение от ноутбука ASUS K50. Положил на плитку, трубка нагрелась, округлилась, и сделала пшик паром, причём очень заметно было, без субъективизма.
