Текущее время: 07 май 2024, 06:36
sergei21
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) работает ровно 30 минут и выключается Добавлено: 29 сен 2014, 16:35 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Цитата: даже дамп с точно такой же платы не помогает... если не отдал даи старый дамп скриншот аиды о процессоре или еще какая нибудь прога чтобы данных о проце было больше . походу серийный номер процессора надо поискать
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) работает ровно 30 минут и выключается Добавлено: 29 сен 2014, 20:12 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
mars7.7 писал(а): Помогите с дампом EC,основной распаковал с сайта. Ну если распаковал, то и ECFW там же. Ищи по метке EC_IMG...
mars7.7
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) работает ровно 30 минут и выключается Добавлено: 30 сен 2014, 07:30 |
Зарегистрирован: 31 окт 2012, 18:49 Наличности на руках: 29.42
Сообщения: 59 Откуда: СССР
Спасибо земляк! Дело в том что я это всё нашёл,файл получился 1,3 мегабайта,причём очень сильно разнится с моим оригинальным.А вот далее,что делать ,заплутал! Пробовал несколько вариантов,но безуспешно!Будет 100% рабочий ,разберусь. Кстати серийник проца на нём самом должен быть написан?Или только через прогу узнавать? Я вчера в обоих бинарниках искал,ничего не нашёл!Единственное похожее ,что было в EC аббревиатура "QM" по смещению F100 ,в майн биос более похоже ,по смещению 3A2F0
mars7.7
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) работает ровно 30 минут и выключается Добавлено: 30 сен 2014, 23:04 |
daneeya писал(а): Я так то не лентяй!Было бы у меня ещё +10 сообщений Извиняюсь за флуд ,но видать я только так доберусь до желаемого!
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) работает ровно 30 минут и выключается Добавлено: 01 окт 2014, 08:17 |
mars7.7 писал(а): но видать я только так доберусь до желаемого! Если желаемое это бан, то доберёшся...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) работает ровно 30 минут и выключается Добавлено: 01 окт 2014, 09:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,514.52
Сообщения: 4423 Откуда: Москва
mars7.7 писал(а): серийник проца на нём самом должен быть написан? Интереса ради вчерась посмотрел на LA-9533P опосля достижения ей работоспособности. Никаких из надписей на Haswell ULT в считанных дампах MAIN и KB9012, что в HEX, что в ASC2 нема. В глаза бросилось тока дублирование UUID, serial, model в обоих прошивках.. ---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ---------- Да еще, Intel кичится своей технологией IPT, а-ля встроенные в проц ID маркеры, но нигде подробностей механизма не светит. А началось оно еще с Sandy..
mars7.7
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) работает ровно 30 минут и выключается Добавлено: 01 окт 2014, 09:56 |
Я тоже так же ничего не нашёл,не на проце не в дампах. Я так понимаю,в бинарниках есть zip архивы может разве что там. Блиииин ну скиньте мне кто-нибудь рабочий дамп EC
Черномор
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) работает ровно 30 минут и выключается Добавлено: 27 ноя 2014, 17:06 |
Пришла такая же машинка, хаб HM86 (SR13J) в КЗ по 3.3V, не залит, по USB сопротивления большие, просто издох. Заменил на то, что было в доступности - HM87, причем engineering sample (QE99ES).
ME не чистил, работает уже час, хоть бы хны. Завтра-послезавтра соберу, если вылезут еще какие косяки, отпишусь.. Слитые дампы во вложении.
