Текущее время: 23 май 2024, 13:43
vavan-kmv
Заголовок сообщения: Extensa 7630G (quanta_zy2) Случайно замкнул 19в и BL_ON Добавлено: 16 июл 2014, 15:51 |
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:46 Наличности на руках: 53.52
Сообщения: 74 Откуда: Минеральные Воды
Доброго времени суток! Принесли ноут - Acer Extensa 7630G, с диагнозом нет изо. Заказал чип на видюху, чип пришёл, поменял, включаю - на экране горизонтальные очень редкие полоски, подоткнул внешку - изо есть. Думал подкинуть другую матрицу, подкинул LED-овскую, через переходник (уневерсальный) и не в тот разъём сунул питание от инвертора... (да криворукий, да не проверил...). Ну естественно пошёл дым с матери, выгорел D17, и естественно вышибло мультик WPCE775CA0DG (правда без видимых повреждений). Когда начал разбираться с матерью, то увидел 2 погнутых контакта на разъёме шлейфа матрицы CN7, видимо хозяин когда вставлял его, чуть скосил и погнул 39-й и 40-й контакты (получилось 39-й коротил на 37-й, а 40-й на 38-й), данные коротыши устранил. Мультик поменял на WPCE775LA0DG, корректна ли данная замена на этой платформе??? Потому как старта нет... Биос шил на самый последний с оф сайта, сейчас он во флеше. Ну и ещё вопросик - есть ли у кого дамп с U34 - 24LC08BI, которая рядом с мультом стоит, а то может там уже совсем не то, что должно было быть изначально?
vavan-kmv
Заголовок сообщения: Re: Extensa 7630G (quanta_zy2) Случайно замкнул 19в и BL_ON Добавлено: 17 июл 2014, 10:49 |
Обе дежурки внорме, напруга на кнопке включения 3,3в, при нажатии на кнопку падает до нуля, до мультика это падение доходит, мультик снят с рабочей матери (Toshiba). С дохлым мультом не показывал индикацию зарядки аккума, с тем, что поставил индикация есть, значит мультик фунциклирует, но видимо на полностью. Есть предположение, что слетела прошивка с U34 - 24LC08BI, она стоит рядом с мультом и ногами идёт прямо на него... А вот датчик закрытия крышки не проверял.... упущение.. на эти грабли я уже разок наступал, забылось... пока отложил данный девайс, работы ооочень много, проверю отпишусь.
