Текущее время: 12 май 2024, 10:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
djkomix
Заголовок сообщения: compaq 15-003sa (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) нужен дамп от ноутбука ili Помогите правильно отрезать для прошивки н Добавлено: 02 окт 2014, 14:10 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 00:45 Наличности на руках: 195.00
Сообщения: 44 Откуда: United Kingdom
Здравствуйте...нужен дамп от ноутбука Платформa: OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1 compaq 15-003sa БИОС с офф сайта, exe http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp64501-65000/sp64684.exeдамп биоса с аппарата compaq15.zip Помогите правильно отрезать для прошивки на программаторе Спасибо за потраченное время
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: compaq 15-003sa (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) нужен дамп от ноутбука ili Помогите правильно отрезать для прошив Добавлено: 02 окт 2014, 17:15 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 16:34 Наличности на руках: 387.14
Сообщения: 115 Откуда: Москва
djkomix писал(а): A дамп для ЕС. есть ? Пробуйте, ec+main в архиве. P.S = а за одно прописал DMI-info в main dump из вашего dump-а.
siberian
Заголовок сообщения: Re: compaq 15-003sa (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) нужен дамп от ноутбука ili Помогите правильно отрезать для прошив Добавлено: 02 окт 2014, 22:09 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
swansic писал(а): Что то я не нахожу на офф.сайтном дамп для ЕС Он запакован в дампе BIOS...
Заголовок сообщения: Re: compaq 15-003sa (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) нужен дамп от ноутбука ili Помогите правильно отрезать для прошив Добавлено: 03 окт 2014, 08:16 |
djkomix писал(а): моргает 3 раза цапс лоцк Ошибка памяти. Любой дефект лечите прошивкой?
djkomix
Заголовок сообщения: Re: compaq 15-003sa (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) нужен дамп от ноутбука ili Помогите правильно отрезать для прошив Добавлено: 03 окт 2014, 13:25 |
MSF113 писал(а): Ошибка памяти.
Любой дефект лечите прошивкой? по поводу памяти, ето глюк прошивки а не дефект, так как после проливки биос ,ноут запустился но дми пустой с прошивкой от соседнего форума ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- Re: compaq 15-003sa (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) нужен дамп от ноутбука ili Помогите правильно отрезать для прошивки нPsichoStorM писал(а): Пробуйте, ec+main в архиве. P.S = а за одно прописал DMI-info в main dump из вашего dump-а. ваш дамп неработает,ноут невлючается вообше можно ли поправить?
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: compaq 15-003sa (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) нужен дамп от ноутбука ili Помогите правильно отрезать для прошив Добавлено: 03 окт 2014, 13:48 |
djkomix писал(а): ваш дамп неработает,ноут невлючается вообше можно ли поправить? Ок, пробуйте.
djkomix
Заголовок сообщения: Re: compaq 15-003sa (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) нужен дамп от ноутбука ili Помогите правильно отрезать для прошив Добавлено: 03 окт 2014, 14:01 |
PsichoStorM писал(а): Ок, пробуйте. есть дамп с которим запускаетса но нету ДМИ инфо ,если мозно поправить? а и нету возмозности вклучить моде щтобы грузился в вин 7 (толко вин 8) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- Re: compaq 15-003sa (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) нужен дамп от ноутбука ili Помогите правильно отрезать для прошивки несть дамп с которим запускаетса но нету ДМИ инфо ,если мозно поправить? а и нету возмозности вклучить моде щтобы грузился в вин 7 (толко вин 8)
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: compaq 15-003sa (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) нужен дамп от ноутбука ili Помогите правильно отрезать для прошив Добавлено: 03 окт 2014, 14:12 |
djkomix писал(а): есть дамп с которим запускаетса но нету ДМИ инфо ,если мозно поправить? Поправил. Ну а тот что до этого вам давал с ним что ? запуск есть ?
Последний раз редактировалось xMiRr0rS1de 03 окт 2014, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
swansic
Заголовок сообщения: Re: compaq 15-003sa (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) нужен дамп от ноутбука ili Помогите правильно отрезать для прошив Добавлено: 03 окт 2014, 14:13 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
siberian писал(а): swansic писал(а): Что то я не нахожу на офф.сайтном дамп для ЕС Он запакован в дампе BIOS... Искал и в дампе, но что то близко сравнимого с дампом выложенным ТС не нашёл. Есть только небольшое совпадение по началу.
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: compaq 15-003sa (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) нужен дамп от ноутбука ili Помогите правильно отрезать для прошив Добавлено: 03 окт 2014, 14:16 |
swansic писал(а): Искал и в дампе, но что то близко сравнимого с дампом выложенным ТС не нашёл. Есть только небольшое совпадение по началу. Он был в файле 0218B.fd ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- Re: compaq 15-003sa (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) нужен дамп от ноутбука ili Помогите правильно отрезать для прошивки нdjkomix писал(а): дамп неработает,ноут невлючается нереагирует на кнопку ХМ...
djkomix
Заголовок сообщения: Re: compaq 15-003sa (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) нужен дамп от ноутбука ili Помогите правильно отрезать для прошив Добавлено: 03 окт 2014, 14:43 |
PsichoStorM писал(а): Поправил. Ну а тот что до этого вам давал с ним что ? запуск есть ? нету там дми инфо!!ноут запускаетса но пишит сто нет сериал и прочеий инфо дми не прописан
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: compaq 15-003sa (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) нужен дамп от ноутбука ili Помогите правильно отрезать для прошив Добавлено: 03 окт 2014, 14:49 |
djkomix писал(а): нету там дми инфо!!ноут запускаетса но пишит сто нет сериал и прочеий инфо дми не прописан Ну даже не знаю, вот ваша DMI
dmi-info
......PDYYQA67V5U4HX5CB4010PYMF7 S05EA#ABU.ABU Compaq 15 Notebook PC.............._..100.....181BD7906800006765754450BED15C32....20140303яяяяяяяяя
проверяйте, под аккамулятором, есть совпадения ?
djkomix
Заголовок сообщения: Re: compaq 15-003sa (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) нужен дамп от ноутбука ili Помогите правильно отрезать для прошив Добавлено: 03 окт 2014, 14:56 |
PsichoStorM писал(а): Ну даже не знаю, вот ваша DMI dmi-info
Foto DMI ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- Re: compaq 15-003sa (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) нужен дамп от ноутбука ili Помогите правильно отрезать для прошивки нfoto dmi info
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: compaq 15-003sa (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) нужен дамп от ноутбука ili Помогите правильно отрезать для прошив Добавлено: 03 окт 2014, 15:21 |
product: F7S05EA#ABU совпадает Serial: 5CB4010PYM совпадает вот остального что не вижу, все что было у вас в слитом дампе все добавил, попробуйте прописать сами, через утилиту HP DMI Tool
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: compaq 15-003sa (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) нужен дамп от ноутбука ili Помогите правильно отрезать для прошив Добавлено: 03 окт 2014, 15:46 |
djkomix писал(а): а какая утилита для етого ноута??подскажеш?
HP DMI Tool
siberian
Заголовок сообщения: Re: compaq 15-003sa (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) нужен дамп от ноутбука ili Помогите правильно отрезать для прошив Добавлено: 03 окт 2014, 18:57 |
swansic писал(а): Искал и в дампе Модуль CF4223ED-B302-4858-BE95-873DA1F6D1C7_1512.ROM PsichoStorM писал(а): Он был в файле 0218B.fd PsichoStorM писал(а): ХМ... Отсюда и ХМ... и чего бы ему включаться, если прошивка другая...
