Текущее время: 27 апр 2024, 16:00
Artb
Заголовок сообщения: Lenovo g570 (la-6753p) Не включается после замены мультиконтроллера Добавлено: 03 окт 2014, 09:01 |
Сообщения: 1 Откуда: Пермь
Здравствуйте. Взял на восстановление данный ноутбук. Был залит, хозяин относил его в ремонт. Там ему сказали что меняй "юг", ну и собственно так он и оказался у меня. Следов залития на плате нет (под клавиатурой чисто, в районе тачпада пятно, пленки грязные), явно снимали флешки и,видимо, прошивали BIOS. Процессор рабочий (подставлял в другой ноут), память: 1 планка рабочая, другая сильно греется (менял местами и просто вставлял "рабочую" в другой слот), поэтому отложил пока её в сторонку. Блок питания рабочий, на зарядку ноутбук реагировал (включал индикаторы зарядки). При нажатии на кнопку весело крутил вентилятором, после нескольких минут выключался, при нагреве снова включался, изображения нет. Изучил схему, проверил бегло что есть питание мульта и флешек, решил поменять BD82HM65, который ощутимо грелся без подключения устройств (секунд 5-7 -> держать невозможно). Сразу скажу - карточки COMPAL POST не было, на данный момент могу одолжить. Сделали мне замену PCH ("юга") на новый (без стоимость работ). При нажатии на кнопку ничего не происходило, индикаторы не загорались при подключении "зарядки". Ноутбук - "залитик", поэтому решил, что мультиконтроллер был задет жидкостью и потом тщательно почищен в сервисе/самостоятельно. Решил поменять мульт на совместимый (вместо KB930QF A1 на KF3930QF A2, видел что и так, и наоборот меняли и заработало), ибо стоит недорого и вернуть старый не проблема. Результат не оправдал ожидания, включаться не хочет. Прошивка BIOS ничего не изменила. Решил смотреть почему нет индикации подключения. Смотрю по схеме Compal LA-6751P /LA-6753P на разъем JP13. Питания +3VALW и +5VALW есть. Питания +5VS - нет LID_SW# 3,24 (датчик проверял, работает) PWR_LED# 2,8 CHARGE_LED1# 0 CHARGE_LED0# 0 HDD_LED# 0 (не подключен) KILL_SW# 0,16 Должен ли гореть pwr_led при подключении зарядки, раз питание есть, или из-за +5VS индикатор не работает? Питания +3VALW и +5VALW поступают на SO-8 U38, U39 (стр. 44) где преобразуются в +5VS, +3VS. Управляются сигналом SUSP, который открывает транзисторы Q110 и Q111. Он по идее должен меняться. Или нет? Суть в том что они должны включиться либо сразу при подаче SUSP, либо при его изменении. Сейчас сигнал 2.69 постоянен . Теперь вопрос про включение мультиконтроллера (смотрел на форуме): 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. Не уверен теперь, что он правильный, но есть считанный с флешек и скачанный, отличающийся размером. Перезаписывал уже 3 раза - толку 0. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает. Питание 100% есть (+3VALW), кварц смотрел - работает. На SPI (флешку) поступает сигнал, но судя по осциллографу у сигнала есть только верхние фронты, нижних - нет (выглядит как помехи, типа "пилы"), т.е. нет логического 0. Так и должно быть ??? 2. Когда ACIN = 3.3V - 2,86 V. Подозрительно, но не факт (например, погрешность прибора). 3. Когда LID_SW# = 3.3V - есть, 3,28 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - Здесь 0 - это мульт или прошивка? 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# Вот тут тоже непонятно. Сигнал кнопки приходит на мульт, т.е. опускается, а PBTN_OUT# постоянно 3.3V. При нормальном включении PBTN_OUT# какой уровень должен быть лог. 0 или лог. 1? 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. По нулям, юг не включен. Ну вот поток сознания закончен. Прошу ответить на вопросы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (la-6753p) Не включается после замены мультиконтроллера Добавлено: 03 окт 2014, 10:52 |
Artb писал(а): у сигнала есть только верхние фронты, нижних - нет Нет такого понятия как верхний или нижний фронт. Фронт - это изменение сигнала от низкого к высокому уровню - передний фронт и от высокого к низкому - задний фронт... Artb писал(а): EC_RSMRST# = 3.3V - Здесь 0 - это мульт или прошивка? Может быть как то, так и другое... Artb писал(а): При нормальном включении PBTN_OUT# какой уровень должен быть лог. 0 или лог. 1? Нормально - это 1 -> 0 (при нажатии кнопки) -> 1 Artb писал(а): По нулям, юг не включен. Пока EC_RSMRST# = 0V, от хаба ничего не дождёшься...
roam
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (la-6753p) Не включается после замены мультиконтроллера Добавлено: 03 окт 2014, 12:41 |
Зарегистрирован: 18 май 2011, 16:57 Наличности на руках: 69.04
Сообщения: 35 Откуда: Белгород
Artb писал(а): Управляются сигналом SUSP, который открывает транзисторы Q110 и Q111. Он по идее должен меняться. Или нет? Суть в том что они должны включиться либо сразу при подаче SUSP, либо при его изменении. Сейчас сигнал 2.69 постоянен . SUSP должен пониматься мультом при нажатии на кнопку включения с 0, если с мультом, флешко, прошивкой, кварцем все ок, и он (susp) поднимает из VSB и VALW все VS напруги (5/3/1.8 и т.д.) Artb писал(а): Должен ли гореть pwr_led при подключении зарядки, раз питание есть, или из-за +5VS индикатор не работает? повер лед помоему на 5VALW запитан, а вот другие на VS - по схеме посмотрите.
_________________ Life is made of small things.
