Текущее время: 17 май 2024, 23:21
Rosida
Заголовок сообщения: E630 (Compal ) Теряет USB Добавлено: 03 окт 2014, 14:35 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 15:53 Наличности на руках: 34.13
Сообщения: 31 Откуда: Питер
Вот и моя очередь мучатся, NDWGO LA-5991P, пришел с жалобой, на вылетание на синий экран при работе в виндовс. с графикой по мере использования, выпадения все чаще и чаще, почистили заменили 216-0752001, поставили на прогон, вылетает, перешили BIOS, заменили память, винчестер, попытались переставить виндовс, при установке вылетает с ошибкой 0хс0000001 заменили ЮГ 2180660017 поведение не поменялось. с горя поменял мульт KB926qf - поведение тоже, Напряжения все посмотрел, грязи нет, запуск стабильный. В ходе запусков и проверок сложилось ощущение, что аппарат теряет USBкамеры, на нем нет, тачпад отключен, пока писал вспомнил про кардридер, с час пойду сниму, отпишусь о результате. Может кто сталкивался с такой ерундой, подскажите куда копать!?
отпаял картридер RTS5159, подкинул другой процессор - без результата :( идеи кончились. потопал мерить генерацию на кварцах. ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 36 секунд: ---------- С диска поставил операционку, работает, прошел несколько тестов, 3D mark- вылетов нет, Но с USB, поставить не могу, кварцы поменял все (!-чувствую себя сумасшедшим) ,переписал образы на разные флешки, подключал USB CD привод, не ставится ошибка 0xc0000001? настройки биоса проверил на 100 раз. Мистика!
Rosida
Заголовок сообщения: Re: E630 (Compal ) Теряет USB [РЕШЕНО] Добавлено: 25 апр 2015, 15:16 |
плату давно сделал, самое интересное, что проблему так до конца и не решил. Север был при делах, это понятно было с самого начала, но помимо него, обвязка усб голову колупала. Но самое забавное в том, что нормально 7-ка на нем так и не заработала, уж не знаю, что я там зацепил или не нашел, но ХР - работает без нарекания, уже много времени прошло, хозяин обращался с другими аппаратами - этот у него пашет, без вопросов, вот так бывает.
