Текущее время: 30 май 2024, 19:19
 Заголовок сообщения: HP DV6 (QUANTA UT1A) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 16:44
Собственно принесли аппарат который уже пытались чинить. PQ41, PQ56 вообще отсутствовали на плате. Поставил. Не запускается. Дежурные напряжения присутствуют. Сигналы на микросхеме BIOS "шевелятся", да и сам BIOS перешивал. Обратил внимание, что катушка PL7 относительно "земли" имеет около 7 Ом, с вставленным процессором в сокет - порядка 1,2 Ом, катушка PL14 - порядка 6 Ом на "землю". Маловато, как-бы... Заменил север 215-0752007 - ничего не поменялось. Пока что снял видео чип 216-0728014 - 6 Ом с PL14 на "землю" пропало. Подскажите, куда глядеть? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (QUANTA UT1A) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 17:30
Я так понимаю, ноут не реагирует на кнопку вкл, верно? тогда к чему это движение было:
Индикатор подключения ЗУ загорается?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 17:38
Как раз реагирует! Не написал - виноват. Лампочка возле разъема загорается на полсекунды при нажатии на кнопку. И еще одна на плате тоже на полсекунды загорается.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 17:49
Реболлинга CHIP СЕВЕР
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 17:59
Jagupop писал(а):
Заменил север
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 18:31
Что на 64 ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 18:36
Ноль там.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 18:49
Jagupop писал(а):
Ноль там.
Проверчйте цепь AD_ID: R174, C941....
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 18:58
Там нули везде. Но с цепью, на вид, все нормально. AD_ID - это сигнал, как я понял, с блока питания идет? А то я на универсальном пытаюсь его... Принесли без БП. Может в этом причина? С родным блоком надо?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 19:10
в полне вероятно! Пробуйте с оригинальным блоком .
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 20:13
Принес хозяин родной БП. С ним на 64-й ноге мульта 1,5 Вольта. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 09:33
Да, это норм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 (Quanta UT1a) замена 215-0752007 на 216-0752003
Dima08h
8193
23 мар 2016, 10:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211ER (Quanta UT1A) Не проходит процедуру пост до конца
Mendoza
3132
30 окт 2014, 16:45
Mendoza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (Quanta UT1A Rev:E) Не выводит изображение на дисплей.
Jagupop
3112
08 сен 2015, 16:41
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2035er (Quanta UT1A rev:E) после замены 2007 на 4034 зависает с курсором
Azazehl
11 фев 2019, 23:01
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-2019er ( quanta UT1A) power sequence
Avtomax
1347
23 мар 2020, 14:01
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, DmitriyDDD, markov_ea, sgtpeper и гости: 24
