Зарегистрирован: 28 сен 2012, 10:26 Наличности на руках: 214.09 Сообщения: 62 Откуда: Kiev
Пришел в ремонт travelmate 4600. Платформа quanta zl3. Были выгоревшие pq2 и pq57. После замены транзисторов ноут работает. Проблема в следующем: у клиента установлена win7, при загрузке системы через некот. непродолжительное время выключается. При загрузке xp с флешки - работает без проблем. Температура проца - до 60 градусов. В чем может быть проблема?
На перегрев похоже, только не процессора а видео или севера.
Andrew1 Чтобы от перегрева выключиться датчики не нужны.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
