Текущее время: 18 май 2024, 12:25
 Заголовок сообщения: Включение Х10+
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 15:20
История такова - Х10+ при подтыкании адаптера самопроизвольно включается,но от батареи работает обсолютно корректно может кто то сталкивался с такой проблемой. До меня кто то ковырял, клавиатурник паяный стоит Н8S\2160, ну вообщем все упирается в клавиатурник такое впечатление, что нарушена логика работы, перепрошивал его различными версиями, изменений нет, пробовал ставить и 2111 и 2160(соответственно зашитые), причем с 2111 перестал работать FAN охлаждения
Вопрос: какой миком стоит, может 2169? или я что то сигнальное не досмотрел может у кого есть опыт борьбы с дефектом
 Заголовок сообщения: Re: Включение Х10+
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 17:47
НЕ совсем понятно....первое что приходит в голову это проверить батарейку кмос
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 18:43
Каким образом, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 21:50
+1
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 23:03
+1
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 00:34
Тот что стоял на плате соответственно програмными средствами производителя(распаковывались *.exe и шилась только клавиатурная часть), а 2111 и второй 2160 на программаторе, батарея CMOS непричем
А по сути вопроса какие либо соображения будут?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 10:23
Сообщите пожалуйста хоть какой клавиатурник должен стоять и если кто то менял клавиатурник на данном буке, то какой ставили?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 10:44
Глянул - стоит H8S/2160BV.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 13:26
а в сторону шима не пробывали копать, осцылограф вам в помошь!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 16:26
Шим там тоже не причем, от батареи работает корректно, видимо снесено всетаки что то, какая то подтяжка или что то в этом роде, схемы нет, а без нее слишком трудоемко. Отдаю без ремонта, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5741g (new71 la-5893p) самопроизвольное включение от зарядки
Стрелок
14
4674
14 авг 2014, 10:40
RD-to Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus maximus v extreme, после включение сразу отключается
в форуме Asus
machkhana
28 авг 2014, 08:10
txd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) сначала несколько рестартов потом включение
Yurannich
2113
30 июн 2014, 16:04
Iskander Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 137759 (DATWHMB18D0) Включение на несколько секунд
в форуме DNS
megamatvey
14 июн 2015, 09:00
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. параллельное включение
golinfer
1855
04 авг 2014, 10:08
golinfer Перейти к последнему сообщению
