Текущее время: 12 май 2024, 09:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
pashok46
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Нет изображения Добавлено: 06 окт 2014, 07:11 |
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 17:24 Наличности на руках: 66.00
Сообщения: 95 Откуда: Ростов-на-Дону
KcapDac писал(а): EDID матрицы вычитывается? А как это проверить? Я еще с этим не сталкивался... :(
IgorA100
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Нет изображения Добавлено: 07 окт 2014, 14:45 |
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 20:31 Наличности на руках: 50.06
Сообщения: 25 Откуда: Курск
pashok46 писал(а): расковырял иголочкой и под ним оказалась медная дорожка Трудно на 100% что-то сказать. С бОльшей долей вероятности эта дорожка к пятаку никакого отношения не имеет. Как правило, все дорожки от пятаков идут немного в сторону, а затем в переходное отверстие. При хорошем увеличении практически всегда можно определить пустой был пятак или нет без ковыряния площадок. Ковыряли иголкой зря. Как вариант - сделать фотоснимки всех площадок на штативе с 20х или более зумом на качественном фотике и выложить на посмотреть. Какое напряжение питания IGP так и не ответили.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Нет изображения Добавлено: 07 окт 2014, 16:59 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
"Залепить" можно этим Сохнет под ультрафиолетовой лампой, фонариком, светодиодом.
pashok46
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Нет изображения Добавлено: 07 окт 2014, 17:07 |
ValeriyKeks писал(а): "Залепить" можно этим Это целый месяц ждать... Я думаю попробовать снять шарик с чипа в этом месте, а на самой материнке залепить супер клеем или эпокситным клеем.
IgorA100
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Нет изображения Добавлено: 07 окт 2014, 17:15 |
pashok46 писал(а): Микроскоп к сожалению еще не купил Микроскоп не обязателен. Пока достаточно обычной лупы с 20х увеличением + хороший свет. Электронные микроскопы - это все не то. Были разные, в т.ч. и хваленый Supereyes B008. Все пылится. Работаем под оптикой. Я зеленую хрень покупал, но пока ни разу не использовал :) Никакие клеи не надо использовать! Просто шарик не накатывать в этом месте и все.
pashok46
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Нет изображения Добавлено: 13 окт 2014, 19:20 |
KcapDac писал(а): Смотреть LCM_DDCPCLK и LCM_DDCPDATA (9,10 нога CN1) осциллографом. И проверьте датчик закрытия крышки (сигнал LID_SW#). LCM_DDCPCLK 3.3V LCM_DDCPDATA 3.3V 2 выход с датчика хола LID_SW 3.3V - на магнит реагирует
