Текущее время: 05 май 2024, 04:02
infinity
Заголовок сообщения: ASUS P5KC не стартует с кнопки Добавлено: 06 окт 2014, 22:44 |
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 00:18 Наличности на руках: 39.38
Сообщения: 99 Откуда: Izyum
День добрый. Попала в руки данная материнка ASUS P5KC с диагнозом Не стартует с кнопки PW_ON. На кнопке PWBTN F_panel присутствует напряжение - 3,4 V, на RESET - 0.6 V . Если запустить с помощью принудительного старта - то стартует с кнопки как положено и работает нормально. В остальном материнка полностью исправна. На А14 PCI - 3,4 V, на А15 - 3,4 V. Кстати, с принудительным стартом на контакте RESET F_panel напряжение с 0,05 V подымается но нужных 3,4 V , но все равно не хочет стартовать с кнопки. Выключается нормально хоть с винды, хоть кнопкой. На мамке мультик W83627DHG-А, сделал замеры: в дежурке: - - - - - - - - - - - после включения (принудительного):68pin (PSIN) - 3,4 V - - - - - - - 3,4 V 67pin (PSOUT) - 0.05 V - - - - - 3.4 V 72pin (PSON) - 4.9 V - - - - - - 0 V 73pin (SUSB) - 0 V - - - - - - - - 3.4 V Я так понимаю с 67-го пина сигнал идет на южник (вроде как через резисторную сборку). Подскажите, кто формирует это напряжение? В обвязке мультика ничего подозрительного не заметил, 72-я звонится на PS_ON, 68-я - на PWBTN... подскажите куда еще посмотреть? MIO или все же южник балуется? Думаю следующий шаг будет замена мультика.. Может были у кого схожие случаи?
infinity
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KC не стартует с кнопки Добавлено: 07 окт 2014, 13:47 |
Отвечу еще раз: кнопка на корпусе вообще не причем , так как материнка вынута из корпуса и в данном случае имеется ввиду нестарт от замыкания штырька Power_ON на землю. Опишу еще раз порядок действий: 1. Подключаем БП к мат. плате 2. Замыкаем Power_ON на землю на штырьках F_PANEL - старта нет (на POST-карте нули) 3. Замыкаем PS_ON на землю (зеленый с черным) - закрутились вентиляторы, старта нет (на POST-карте нули) 4. Снова замыкаем Power_ON на землю на штырьках F_PANEL - старт есть (на POST побежали цифры), материнка успешно запустилась 5. Перемычку на зеленом и черном АТХ разъема можно снять, плата работает, адекватно реагирует на резет, так же как и на комбинацию Ctrl+Alt+Del. Но стоит выключить плату (кстати замыканием Power_ON на землю нормально выключает плату), замыканием уже не запустить, стоит опять проделывать всё начиная с третьего пункта. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 42 секунды: ---------- Ну что ж, поменял мультик - ничего не изменилось. Может у кого то будут еще какие идеи ?
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KC не стартует с кнопки Добавлено: 07 окт 2014, 16:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
А теперь сделайте замеры на 68, 67, 73, 72 ногах до нажатия, во время нажатия и после отпускания кнопки. Заодно замер на 70 выводе микросхемы и контакте A14 PCI.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KC не стартует с кнопки Добавлено: 07 окт 2014, 19:16 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Compute писал(а): Биос не шил? он та тут причем?Контакта с панели на мульт напрямую уходят? мож обвязка возле панели хотя не знаю как там, схема бы не помешала.Принудительно стартует и работает Мульт то 100% испраный запаяли? методику проверки мульт-юг-мульт почитайте
_________________ Стёрли.
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KC не стартует с кнопки Добавлено: 07 окт 2014, 21:03 |
У Вас на втором штырьке кнопки напряжение присутствует или он на земле сидит?
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KC не стартует с кнопки Добавлено: 07 окт 2014, 21:18 |
Тогда возникает вопрос - почему при замыкании на землю 68 ноги, пусть и через 100 Ом там наблюдается лишь незначительное падение напряжения, никак не тянущее на лог. "0"? Попробуйте включить плату, кратковременно коснувшись 68 ноги проводком с земли (если контакт не сидит на прямую на +3,3в, чего обычно не бывает) Или через токоограничительный резистор. Ну и резистор 100 Ом проверьте до кучи.
UPD: контроллер поставили точно такой же, с теми же буковками, с Асусовской платы, я надеюсь? Иначе ОЙ!
infinity
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KC не стартует с кнопки Добавлено: 07 окт 2014, 22:42 |
Делал замер во время нажатия на кнопку несколько раз, потому как почти никогда не мог поймать одинаковой цифры: были то ~1,6, то ~2,7 v. Близкие к последней цифре чаще возникали, поэтому и указал 2,7 v. Хм.. этот 100 Ом резистор одним концом идет еще на одну из ножек той же восьминогой резисторной сборки что и 67-я нога. Померял его не выпаивая 99,8 Ом. Кстати эту рез. сборку на 8,2 Ком тоже поменял (рабочая). Контроллер снял с Асуса, первая строчка такая же :W83627DHG-А, нижние строки отличаются, но вот что заметил - если загрузить ось, то Аида его распознает как W83627DHG-P. Странно... Насчет коснуться 68-й ногой земли - в дежурном режиме реакции ноль. Или вы имели ввиду на принудительном? ---------- Добавлено спустя 56 минут 59 секунд: ---------- С завтрашнего дня будет в распоряжении такая же плата, но рабочая (правда звук хрипит и косметические дефекты). Может это как то поможет..
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KC не стартует с кнопки Добавлено: 08 окт 2014, 00:00 |
Естественно в дежурном, ни о каком принудительном запуске блока питания вообще речи не должно идти. Реакции "0" - что , на 68 ноге при закорачивании на землю все равно 2,7в или все таки 0в?
Поднимите 67 ногу и посмотрите реакцию на нажатие кнопки на ней. Правда судя по вашим словам, 67 нога подтянута к 3VSB, но все же (или подтянуть отдельно от платы). У данной ревизии MIO уровень на 67 ноге должен повторять уровень на 68. Кнопка не нажата - лог "1", нажата - лог "0".
На 75 ноге тоже можно проверить, что там. Батарейка нормальная? До MIO (на 74 вывод, предположительно) доходит?
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KC не стартует с кнопки Добавлено: 08 окт 2014, 07:32 |
Поторопился с поднятием 67 ноги. Сначала надо разобраться с: 1) почему при замыкании кнопки уровень на 68 ноге не опускается до 0 1) почему 67 и 68 ноги имеют подтяжку к 3VSB через одну и ту же резисторную сборку, но на 67 выводе низкий уровень infinity писал(а): при кратковременном касании 68-ой ноги на землю всё время ловлю разные цифры Сделайте не кратковременное касание, что это за скачущие напряжения при измерениии земля - земля? Плохой контакт щупов тестера?
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KC не стартует с кнопки Добавлено: 08 окт 2014, 13:52 |
Сообщение не в тему Ну да, на десктопах сплошь и рядом все биосами мульта усеяно. Вот что значит сразу начинать с ремонта ноутбуков, минуя все остальное...
infinity
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KC не стартует с кнопки Добавлено: 08 окт 2014, 16:18 |
dmasterДа нет, нету там никакого биоса мульта, это же десктоп. RD-toБП проверенный, стоит на тестовом стенде, через него не один десяток материнок прошло, выходные напряжения у него в пределах нормы, модель Thermaltake TR2-500 считаю БП тут ни при чем. А ситуёвина действительно интересная, но надеюсь с вашей помощью решить проблему. А вот как закончим с этой платой, ждет решения еще одна материнка с не менее интересной проблемой (стартует ровно через определенный отрезок времени), но это уже будет тема для другой новосозданной темы, сорьь за каламбур.. ---------- Добавлено спустя 35 минут 59 секунд: ---------- igilsНаверное,по причине невнимательности неправильно понял фразу: Во время нажатия кнопки.. т.е. кнопку нажимал и сразу отпускал - и в это время фиксировал первое показание на табло (потому как цифры естественно изменялись, так как кнопка уже отпустилась). Прошу меня извинить, сам понимаю что протупил, тем самым ввёл в заблуждение . В общем перемерял: Теперь на 68пине во время нажатия показания тестера действительно 0 v. Но и на др. ногах показания изменились. Измерялось всё без принудительного старта. Для наглядности сделал фото интересующего участка материнки (осторожно размер): Теперь в дежурке если нажать кнопку включения и коснуться 68-ой ногой земли, то показания 0 v там так остаются 0 v. Что далее? как и советовали в предидущем посте подымать 67 ногу и замерять?
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KC не стартует с кнопки Добавлено: 08 окт 2014, 18:11 |
infinity писал(а): Что далее? как и советовали в предидущем посте подымать 67 ногу и замерять? Нет. В свете последних измерений мульт адекватно себя ведет, а вот ЮМ не хочет просыпаться. Что-то ему не хватает. Я бы попробовал 73 ногу приподнять (и если потребуется, подтянуть ее к 3VSB резистором). Ну и посмотреть, как оно будет работать.
infinity
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KC не стартует с кнопки Добавлено: 08 окт 2014, 21:09 |
igils Тоже наиболее вероятным виновником посчитал ЮМ, но решил создать здесь тему, чтобы услышать что скажут другие люди... В общем откинул ногу, в результате плата благополучно включилась с кнопки, но другая сторона медали - выключается теперь не полностью (крутятся вентиляторы). Ну что ж, буду делать подтяжку, пойду найду килоомный резистор да посмотрю где ближе всего взять 3,3VSB... наверное скорее всего с резисторной сборки почти рядом распаяна.. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 26 секунд: ---------- Подтянул через резистор ногу к 3VSB - ситуация не поменялась - включает с кнопки ,но выключает не польностью, вентили остаются крутиться..
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KC не стартует с кнопки Добавлено: 08 окт 2014, 22:39 |
А если сделать подтяжку 73 ноге, не отпаивая ее? Только не 1КОм, а в районе 4,7КОм - 10КОм?
infinity
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KC не стартует с кнопки Добавлено: 08 окт 2014, 22:56 |
igils писал(а): А если сделать подтяжку 73 ноге, не отпаивая ее? Только не 1КОм, а в районе 4,7КОм - 10КОм? Ок, завтра попробую
infinity
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KC не стартует с кнопки Добавлено: 09 окт 2014, 15:33 |
Поменял на резистор 4.7 КОм - глухо, поменял на 8.2 КОм - тоже не стартует. В общем вернул всё назад, ногу отпаял и опять подтянул через 1Ком - теперь вообще тишина, старта нет, вентиляторы крутятся, ресет залип. Осталось назад припаять ногу, снять резистор и попробовать принудительный старт... ---------- Добавлено спустя 4 часа 55 минут 58 секунд: ---------- Значится вернул всё обратно - отпаял резистор от ноги, припаял ногу на свое место. Материнка стала успешно запускаться и стартовать с кнопки. НО.. опять таки не выключает как положено до конца, вентиляторы крутятся.. Сделал еще раз замеры: Я так понимаю опять на 73ой ноге непорядок..
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KC не стартует с кнопки Добавлено: 09 окт 2014, 23:40 |
Нет, все в пределах нормы в этой части. ЮМ немного очухался видно (бывает). В Bios Setup в ACPI все нормально выставлено? Если да, я бы попробовал установить чистую систему.
