Текущее время: 21 сен 2024, 05:01
 Заголовок сообщения: Lenovo z560 (la-5752p) Свист после удара
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 10:01
Доброго дня!
Принесли бук после удара. Матрица разбита и не реагирует на кнопку включения - идет свист изнутри.
После разборки обнаружил отколотый генератор Y3 сетевки. Дежурка есть, сопротивления в пределах нормы. От платы идет постоянный свист высокочастотный. На осциллографе флешка биоса читается 2 сек и все. Генератор мульта живой.
Снимать хаб? Или еще что может?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z560 (la-5752p) Свист после удара
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 11:15
Свист обычно является признаком проблем с питанием.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 12:41
если я правильно понимаю, то дежурка есть, но старта нет. значит либо мульт либо хаб - которые сначала опрашиваются перед запуском. после удара обычно хабы отлетают. может ли из-за него где то проходить напряжение неправильное?
может как то сумбурно задал вопрос...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 14:01
sip
По факту отвалиться могло что угодно.
Надо для начала питания посмотреть ибо свистит.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 23:14
чаще всего свистят дроссели и кондеры под большой нагрузкой(либо с плохим контактом что тоже дает повышенное сопротивление), матрицу то разбитую отцепил?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 13:28
снял все перемычки.
до pj9 есть 19в, после 0,2в - vccp это питание 1,1в.
до снятия питания с видео - грелся чип, но питания на дросселе не было.
свист продолжается...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 18:38
отдал без ремонта. снял все что можно-свист продолжался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z560 (NIWE2 LA-5752P) После удара
Yomi_Kisunasi
12 мар 2021, 14:01
Yomi_Kisunasi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Z560 (z560) много маленьких экранов
invisiblesok
18 дек 2019, 08:34
SenMo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z560 (LA-5752P) Начинает включаться только после подмены АКБ
lemboy
11 окт 2014, 09:46
lemboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z560 (la-5752p) постоянно перезагружается!
Дмитрий Никулин
19 фев 2015, 19:24
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z560 (LA-5752P) Нет инициализации
K-Man
25
5451
11 ноя 2017, 16:06
K-Man Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bekir_Salman, stefaniuss и гости: 66
