Текущее время: 28 апр 2024, 06:01
 Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITE L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Включается и тут же выключается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 09:04
Здравствуйте подскажите в какую сторону искать неисправность. При включении загорается индикатор питания и через пару секунд тут же выключается. И так продолжает перезагружаться до бесконечности. Но если убрать процессор то плата нормально включается. Что можно проверить если не менять процессор. Просто нет такого в наличии.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Включается и тут же выключается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 15:06
Попробуйте без оперативки включить должен быть тот же эффект как и с процессором
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 15:11
И чем же это интересно обосновывается?
ТС, смотрите какие питания поднимаются в момент включения. одно явно должно отсутствовать....
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 19:54
Я извиняюсь что значит ТС
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 08:51
ТопикСтартер - создатель темы :-) Ни чего обидного
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 20:15
Всем спасибо за помощь. Ноутбук запустился. Северный мост оказывается был полумертвым.
тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l875d-b7m (l875d-b7m) не включается
в форуме Toshiba
auto123
19 июл 2017, 10:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD REV:2.1) Слетела информация в биосе
в форуме Toshiba
Uralart
2531
20 окт 2015, 22:43
Uralart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) При включении горит одна лампочка, нет инициализации
в форуме Toshiba
dim-xa
02 авг 2016, 16:30
dim-xa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV2.1) апгрейд процессора
в форуме Toshiba
Uralart
2833
06 дек 2016, 18:55
GrafTurbin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l875d-b7m (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD REV:2.1) нет сигнала
в форуме Toshiba
Навруз Асадуллоев
28 июл 2015, 15:06
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
