Текущее время: 10 май 2024, 03:53
IgorA100
Заголовок сообщения: Hp 4520s (Wistron H9265-4 48 4GK06 041 ) Замена видео, стартует, но греется U104 Добавлено: 07 окт 2014, 19:54 |
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 20:31 Наличности на руках: 50.06
Сообщения: 25 Откуда: Курск
Принесли в ремонт аппарат после перегрева. Кристалл GPU грелся так, что силиконовая термопрокладка сгорела!!!, стала угольно черная и рассыпалась. На самом GPU было не возможно прочесть надписи, естественно сразу заменили чип на 216-0774207. Инициализации нет. Кулер стартует не правильно, через секунд 10 поднимает обороты сразу на максимум, напруги все в норме. U104 (APL5930) греется до 60гр. (ИМХО - много), NB до 51гр без радиатора (норма). 1D8V_LDO_NB в норме, 1.8В, сопротивление с CPU=160Ом, без CPU 565Ом, странно.... Решили подкинуть другой проц. И о, чудо, инициализация прошла, кино появилось!. Мертвый проц? Еще раз ставим родной проц, инициализация проходит, кино есть. Температура NB и U104 не изменились. Сняли U104, подали от лабораторника 1,8В - ток 0,6А, в пределах нормы. Заказали новый U104, заменили. Все равно греется.... Странно. После загрузки WinPE U104 греется до 70гр. ! Делитель на R766/R594 выдает 0,78В на 2 ногу стабилизатора. Приходит на 5ногу - 3.3В. Выходит с 3,4 ног 1.79В. Все в норме, но греется зараза... Смущает, что по схеме должен быть, а реально нету C308 на делителе. Когда касался щупом (крокодил был в воздухе) осцила 2й ноги, то изображение рябило и ноут отрубался. Если крокодил висит на земле - все нормально. Делитель R766/R594 звонится на плате как 17.1кОм/17.1кОм, что немного настораживает. Звонил R280/R767 (аналогичный делитель на U72), звонится правильно 30.7кОм/38.6кОм. и делитель дает 1.4В на 2 ногу U72. А на выходе все равно получаем 1.78В. Нихрена не понимаю.
В общем я в ступоре насчет делителей и нагрева U104. БИОС на свежий пока не шили.
