Здравствуйте. Пришел Acer V5-551G DAOZRPMB6C0 REV:C Quanta ZRP Не хочет грузится ни с одного носителя, выскакивает boot failed. В режиме Legacy BIOS. Биос шил v2.10 и v2.16 - результата не дало. L35 целая. Включается только с планкой памяти. Без планки не стртует. Пару раз загрузился и работал с паяной оперативкой. Поэтому подозрение пало на паяную оперативку. Стоит 4 шт. J4216EBBG-DJ-F Подскажите пожалуйста замену или откуда снять.
marindima
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-551G (daozrpmb6c0 rev c) boot failed
Лучше, кончено, поменять. Память взять любую подходящего размера и таймингов. В отличие от видеопамяти производитель не критичен.
Krew87
Кто с этой проблемой сталкивался, подскажите - стоит реболить память или сразу под замену?
Память пробовал менять? у меня таже проблема. Процессор заменил. Память напаянную еще не менял, помогла ли тебе замена?
Kefir_Danon
Добавлено: 18 сен 2014, 07:38
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 06:53 Наличности на руках: 54.00 Сообщения: 3 Откуда: Владивосток
Абсолютно аналогичная проблема. Паяную память прошатывал, результата не дало. Версий БИОС перепробовано немерено. Иногда в режиме UEFI начинается установка WIn7 и виснет на первой заставке Starting Windows.
marindima
К сожалению выдал без ремонта. Клиент хотел быстро. Память нечем было заменить. Реболить не пробовал. На прогрев с пошатыванием реагировал но не на долго, возможно ребол и помог бы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sergeyqwerty и гости: 9
