Текущее время: 11 май 2024, 21:31
sns1976
Заголовок сообщения: HP g6 2006er (Quanta R33) Не работает аудио, USB, не выключается Добавлено: 08 окт 2014, 18:32 |
Зарегистрирован: 02 окт 2014, 18:35 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 7 Откуда: Ростовская обл.
Здравствуйте всем! Проблема такая: принесли ноут после другого мастера, мигал капслоком. Изначально проблема была в неработающих USB-портах, аудио, и в том, что ноут до конца не выключается. Подоткнул винт к компу, по дате создания файлов понял, что мастер попытался вкатить дрова на USB3, а потом прошил биос из-под винды. В таком состоянии ноут пришёл ко мне. Что было сделано: прошиты флэшки мэйн и мульта на программаторе, ноут ожил, винда загрузилась. Звука нет, при подключении флэшки к одному из портов (USB3) пишет, что устройство не опознано. Ок. Загрузился с LiveCD в линукс, та же проблема - ни звука, ни USB. Хотя в диспетчере устройств винды с USB всё нормально, а про аудио пишет - запуск устройства невозможен. В линуксе lsusb выводит список портов корректно, а вот вставленных в порты устройств не видит. Разобрал ноут, осмотрел разъёмы - ничего не коротит, +5В есть, на дата+ и дата- относительно земли сопротивление в норме (около 590 Ом), по схеме они идут напрямую в PCH. Шлейф дополнительного разъёма USB откидывал, без изменений. Вопрос: где копать?
elektro-nik
Заголовок сообщения: Re: HP g6 2006er (Quanta R33) Не работает аудио, USB, не выключается Добавлено: 09 окт 2014, 11:06 |
Зарегистрирован: 31 июл 2014, 02:29 Наличности на руках: 32.04
Сообщения: 21 Откуда: Москва
sns1976 писал(а): стоит ли подуть феном на BD82HM76 SLJ8E в диагностических целях, не стоит , категорически не стоит...
_________________ И всё таки я ВЕРЮ !!!
sns1976
Заголовок сообщения: Re: HP g6 2006er (Quanta R33) Не работает аудио, USB, не выключается Добавлено: 15 окт 2014, 23:28 |
nik1960 писал(а): какая версия BIOS? где взял? Искал дамп с рабочего аналога, не нашёл. Скачал последний биос (F26) с официального сайта HP, порезал хексэдитором и зашил. Думаете, могло криво прошиться? И такой вопрос ещё. Нашёл дамп версии F22, слитый с G6-2160sr. Ноуты - близнецы, отличие только в процах. Как считаете, стоит ли прошиться им?
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP g6 2006er (Quanta R33) Не работает аудио, USB, не выключается Добавлено: 15 окт 2014, 23:38 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
sns1976 писал(а): Думаете, могло криво прошиться? могло не так порезаться....могло не так прошиться и т.д Пробуте от G6-2160sr, должно работать
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP g6 2006er (Quanta R33) Не работает аудио, USB, не выключается Добавлено: 16 окт 2014, 09:39 |
bass писал(а): похоже что хаб под замену. Возможно, но лучше сначала прошивку исключить
sns1976
Заголовок сообщения: Re: HP g6 2006er (Quanta R33) Не работает аудио, USB, не выключается Добавлено: 17 окт 2014, 15:08 |
dexstile писал(а): лучше сначала прошивку исключить Вот и исключил. После прошивки дампом от G6-2160sr ситуация не изменилась. Буду менять хаб. Большое спасибо всем откликнувшимся.
