Текущее время: 27 май 2024, 20:13
 Заголовок сообщения: Возможно прошить MX29LV008C через LPT порт?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 05:46
Добрый день! Интересует возможность прошивки данной микросхемы биоса через LPT, если да то как подключить ее к LPT?
 Заголовок сообщения: Re: Возможно прошить MX29LV008C через LPT порт?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 08:33
vumer
Напрямую невозможно - ножек на LPT маловато.
Так что читайте вот это - http://www.rom.by/forum/Posovetujte_sam ... _FWH_i_SPI
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 09:16
shat писал(а):
vumer
Все понятно, проще купить.
Я искал и так и не понял Willem PCB50B вроде как может его прошить, а больше советуют MiniPro TL866, но в MiniPro нет в списке этой микросхемы, какой мне купить?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 11:35
vumer
Если собираетесь заниматься этим делом постоянно то лучше Xeltek купить.
Он потраченных денег стоит.
А на один раз проще куданибудь сходить где программатор уже есть.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 12:17
Есть там она. Но нужен будет TSOP40-A + TSOP32 / 40 /48 adapter для данного программатора.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 13:11
Да, вы правы есть она, нашел именно в этом списке http://www.minipro-ua.com/Download/Suport_TL866.txt
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. возможно ли прошить биос при севшем акамуляторе
valera66999
20
5419
27 май 2019, 17:46
Alex9801 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KIVI 40F600GU возможно ли прошить через терминал
deadmaxpayn
10 ноя 2023, 00:21
Elektrik48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p5g41t-m lx2/gb/lpt MAC адрес(
в форуме Asus
Dwit
30 сен 2014, 14:58
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распиновка LPT
NAYGER
12 янв 2018, 20:56
SavageForest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос об LPT порте
Rostyk.07
14
2316
16 дек 2019, 13:08
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
