Текущее время: 27 апр 2024, 22:52
 Заголовок сообщения: aspire one D257-N57Dqkk (Quanta ZE6) где флешка BIOS на плате?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 18:12
День добрый ребят,
подскажите, не могу найти микросхему BIOS на плате нетбука acer one D257-N57Dqkk (для прошивки SPIprogом)
в даташите и на плате нашел - MX25L1606EM2I-12G
но не уверен он ли это?
рассудите пожалуйста
p.s причина прошивки из-за того что в CRM не хочет прошивать с флешки, черный экран, на fn+esc реагирует, но флешку в юсб с прошивкой не читает
p.s.s сервис гайд
 Заголовок сообщения: Re: aspire one D257-N57Dqkk (Quanta ZE6) где флешка BIOS на плате?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 08:45
Вроде оно, главное старую прошивку на всякий случай сохраните.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 15:30
флешер SPIprog, не может её определить, пишет :
status register is protected, you will need to set WP# high
посылал анлок команду - fail
почитал в инете это нужно спаять 3 и 4 ногу (WP+GRD), сделал через кондер
результат тот же
сдохла?
если да, то можно ли заменить её на winbond 25Q16BVIG, размер тотже 2048?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 16:22
Нужно 3 ногу запаять на 8 ногу через резистор 1-10 кОм. Предварительно прозвонив 3 ногу относительно 4 ноги Омметром (мультиметром установленным на измерение сопротивления). Если мультиметр покажет сопротивление отличное от ноля Ом, то можете смело паять. Если будет 0 Ом тогда придется аккуратно отпаивать 3 ногу от площадки и потихоньку поднимать и только после этого паять на 3 ногу провод с резистором.
Может проще спаять флэшку и за пиво прошить в ближайшем сервисе?
Ничего паять не нужно. Согласно схеме WP# и так сидит на питании, т.е условие "set WP# to high" уже выполнено. Или с программатором что то не так, либо микра умерла. Предложенная вами замена флэшек возможно. Только вы ее сначала прошейте (этим самым вы проверите исправность программатора), а затем запаивайте на плату вместо старой.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 16:59
ок, спасибо за развернутый ответ
попробую ваш вариант с впайкой резюка между 3 и 8 ногой(сейчас они на прямую соединены)
и при этой схеме программатора, winbon на другой плате определился и прошился
о результатах отпишусь
upd сопротивление есть на 3 и 4 ноге
выпаю его полностью
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 21:17
Не нужно впаивать сопротивление! У вас 3 нога соединены напрямую с 8 ногой, т.е. на 3 ноге постоянная логическая единица (питание). А это значит что запись в МС разрешена всегда. Скорее всего вы не можете прошить потому что МС запаяна. Вы подаете питание на флэшку но реально питание расходится по всей плате и скорее всего просто просаживается. Программатор не может вытянуть такую нагрузку. Обязательно выпаяйте и шейте прямо на программаторе. Прикрепил кусок схемы с флэшкой. Обратите внимание на список микросхем которыми можно замениить текущую МС.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire one ze6 (Quanta ze6 da0ze6mb6e0 rev e) Не работает от адаптера
tapi1963
11 авг 2019, 12:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer AO D257 (ZE6) ДОХНЕТ ШИМ по 1.05v НУЖНА ПОМОЩЬ!
hardhaker
2286
05 май 2016, 18:44
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer AO D257 ((ZE6)) Не идут пост коды.
hardhaker
2578
11 июл 2016, 23:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire one (Quanta ZE6 Rev: E (DA0ZE6MB6E0)) не стартует
Alex_1969
12
3067
20 май 2018, 15:14
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One ZE6(happy2 n578qb2b) (DA0ZE6MB6E0 REV E) Ищу дамп bios, не инициализируется
Sparkster
2275
02 окт 2019, 16:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex9010, sasha_m, swansic и гости: 47
