Текущее время: 04 май 2024, 16:15
ckv
Заголовок сообщения: Asus (1015BX Rev.2.1G) Включается 1 раз из 50 Добавлено: 21 сен 2014, 06:59 |
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 06:40 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 7 Откуда: Екатеринбург
Все привет. Есть проблема: Asus 1015BX Rev.2.1G перестал включаться и заряжаться. При подсоединении БП один раз и 50 появляется зарядка, при нажатии Power включается, начинает грузиться но через 15 секунд вырубается и зарядка пропадает - больше не включается.
Схему нашёл только от Asus eee pc 1015p rev 1.2g - она сильно отличается. Разобрал, нет питания на RT8206A. На входе, около разъема БП, стоит полевик B20N03, на нем на входе есть 19V, менял местами его с другим таким же - ничего не меняется. Если замкнуть исток и сток B20N03, ноут включается и нормально работает. Проследить откуда идет управление затвором B20N03 не могу - нет схемы.. Подтолкните, плиз, в правильном направлении, либо подскажите где посмотреть обвязку B20N03. Спасибо!
ckv
Заголовок сообщения: Re: Asus (1015BX Rev.2.1G) Включается 1 раз из 50 Добавлено: 22 сен 2014, 07:28 |
progelic писал(а): гляньте эту спасибо, но если это ссылка, то она не открывается, либо у меня еще не хватает прав...
ckv
Заголовок сообщения: Re: Asus (1015BX Rev.2.1G) Включается 1 раз из 50 Добавлено: 22 сен 2014, 09:13 |
progelic писал(а): скинул на майл получил, спасибо, немного не та ревизия, но буду разбираться - по результатам отпишусь!
ckv
Заголовок сообщения: Re: Asus (1015BX Rev.2.1G) Включается 1 раз из 50 Добавлено: 03 окт 2014, 14:22 |
Немного разобрался. Нет открывающего напряжения на затворе первого транзистора B20N03, которое должно идти с контроллера зарядки BQ725. Заменил BQ725, картина та же..... Когда замыкаешь B20N03 ноут заводится, но зарядки все равно нет.. Напряжения на выходах BQ725: VCC - 19,4 ACDET - 2,57 ACOK - 3,52 ACDRV - 0,1 Намекните плиз, почему на ACDRV нет открывающего напряжения ?
max33
Заголовок сообщения: Re: Asus (1015BX Rev.2.1G) Включается 1 раз из 50 Добавлено: 11 дек 2016, 10:48 |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
red123 писал(а): рисуночек схемы зарядки или на пальцах обьяснить Открой любой DATASHEET на ШИМку зарядки, там все есть. ---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ---------- red123 писал(а): его можно выпаять паяльником, не повредив плату Выпаять можно, только если вы не знаете как, лучше в сервис. А вообще создайте для начала свою тему, не надо в чужой писать.
