Текущее время: 07 май 2024, 04:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro 554 Добавлено: 15 апр 2011, 09:52 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
Notserp писал(а): Ой сомневаюсь что из-за юга зарядки нет... Правильно сомневаешься....зарядки нет потому что программа в мульт не загружена, а без неё мульт что есть что нет-ничего работать не будет.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro 554 Добавлено: 15 апр 2011, 10:12 |
King писал(а): если дотронутьсся пальцем до обвязки которая стоит шимом заряда. то лампочки загораются ярче. может что дежурка подсаживает Если посмотреть на включение LED-ов (лампочков ).....они подключены анодами через токоограничивающие резисторы к +5В, а катоды идут непосредственно на мульт,который соответственно питается от дежурки 3,3В и на выводах управления LED именно это напряжение (вот отсюда падение напряжения около 2В на LED+резистор и дает слабое свечение). Дежурка-слаботочная, возможно Вы прикасаясь к плате подсаживаете 3,3В -отсюда и наблюдаете повышение яркости свечения...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro 554 Добавлено: 15 апр 2011, 19:28 |
Ruzavin писал(а): На столе лежит точно такая же плата и симптоматика один в один,и проделано то же самое, от себя добавлю,что KBC_WRESET# идет меандр, то есть программа в мульт не подгружена должным образом...генерация кварцев мульта и юга есть, зарядки нет. Как то я уперся в юг. Схему пока не нашел. Почему в юг то? Он здесь с какого боку? "KBC_WRESET# идет меандр" - так мульт WDT переодически ресетит потому как програмный код мультиконтроллера, записанный в м/с биос не корректен, м/с биос не исправна, дорожки от мульта до флэшки погнили, резисторы подтяжки поодгнивали на этих дорожках, неисправен интерфейс SPI FLASH в мультике. Цитата: программа в мульт не подгружена должным образом Программа не подгружается в мультик - здесь м/с биос используется как внешняя память программ, т.е. мультиконтроллер последовательно , байт за байтом выбирает из Flash програмный код и исполняет его. Цитата: Если посмотреть на включение LED-ов (лампочков ).....они подключены анодами через токоограничивающие резисторы к +5В, а катоды идут непосредственно на мульт,который соответственно питается от дежурки 3,3В и на выводах управления LED именно это напряжение А не приходила в голову мысль, что выходы GPIO мультиконтроллера могут быть (и есть!) с "открытым коллектором"?
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro 554 Добавлено: 15 апр 2011, 21:06 |
siberian писал(а): Почему в юг то? Он здесь с какого боку? "KBC_WRESET# идет меандр" - так мульт WDT переодически ресетит потому как програмный код мультиконтроллера, записанный в м/с биос не корректен, м/с биос не исправна, дорожки от мульта до флэшки погнили, резисторы подтяжки поодгнивали на этих дорожках, неисправен интерфейс SPI FLASH в мультике. Мульт менялся, гнили нет...вообще плата не "залитик" обмен биоса идет, но биос подключен к югу в данном случае.. siberian писал(а): А не приходила в голову мысль, что выходы GPIO мультиконтроллера могут быть (и есть!) с "открытым коллектором"? Приходила, но там 3,3В, почему и откуда пока не ясно...схемы нет
siberian
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro 554 Добавлено: 16 апр 2011, 12:37 |
Ruzavin писал(а): ...схемы нет У меня тоже нет, но та что есть наводит на мысль, что у ЕС возможно есть свой EC-Bios Вложение: Clevo M740J.png тем более, что в пакете bios update есть два батника... А то, что не понятно от куда 3,3В на выводах порта, так если микропрограмма мультиконтроллера не корректна, то и в порты может выводиться всё что угодно
siberian
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro 554 Добавлено: 17 апр 2011, 20:02 |
Ruzavin писал(а): позиционное обозначение SPI флешки биоса(основного) по вашей схеме M740J U32 - SST25VF080B
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro 554 Добавлено: 17 апр 2011, 20:41 |
siberian писал(а): Ruzavin писал(а): позиционное обозначение SPI флешки биоса(основного) по вашей схеме M740J U32 - SST25VF080B Кажется начинаю догонять....U32 отсутствует.....следов пайки не видно, а вот резюки подтяжки присутствуют , буду пробовать ставить....походу надо ставить-шить все биосы, а потом искать неисправность
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro 554 Добавлено: 18 апр 2011, 13:04 |
King писал(а): мать 6-71-M74J0-DO3A. юг 218S7EBLA12FG СЕВЕР 216-0674022. Не включается. при подаче питания одновременно тускло горяд индикаторы включения и зарядки(зеленым и оранжевым )Дежурка есть. на кнопке питание есть. обмен биоса идет. мультик менял, биос прошивался. Ну что, как у Вас дела с платой? Я свою запустил. У меня было малость подразобрана...нехватало как минимум одной из флешек и вторая была переставлена на чужое место. Поставил флешки как надо (зашил разумеется)-мульт перестал ресетиться,но с LED-ми ситуация не поменялась....но дальше уже проще-контроллер заряда был дохлый (39А126),поменял и все на этом,заколосился. Спасибо siberian за помощь, а то яб долго тут блуждал впотьмя без схемы!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro 554 Добавлено: 18 апр 2011, 13:17 |
Ruzavin писал(а): Поставил флешки как надо (зашил разумеется)- А что вы зашивали во флэшки - файл-то с прошивкой вроде один?
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro 554 Добавлено: 18 апр 2011, 13:24 |
siberian писал(а): Ruzavin писал(а): Поставил флешки как надо (зашил разумеется)- А что вы зашивали во флэшки - файл-то с прошивкой вроде один? У меня ровер про 435, там 2 файла....может я зря второй шил ага...снял вторую флеху, тоже работаает (там файлы просто с разным расширением...а программатору пофиг что шить) Спрашивается-а зачем в схеме их две?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro 554 Добавлено: 19 апр 2011, 18:36 |
King писал(а): а какая тут дежурка стоит? Плата у вас есть? Или посмотреть проблема?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro 554 Добавлено: 20 апр 2011, 09:18 |
King писал(а): на ней написанно 7G 3850 B8999 но даташита найти не могу LTC3850
