Текущее время: 28 апр 2024, 18:37
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Satelit C50-A-L3K (Intel) нет яркости при замене матриц Добавлено: 13 окт 2014, 20:58 |
Зарегистрирован: 07 май 2012, 18:47 Наличности на руках: 62.13
Сообщения: 88 Откуда: Moldova
shat писал(а): gaivern82 А посмотреть осциллом что на сигнале яркости делается можете? Смотрел, 200hz обычная миандра, при максимальной яркости просто уровень 3в.
Заголовок сообщения: Re: Satelit C50-A-L3K (Intel) нет яркости при замене матриц Добавлено: 14 окт 2014, 09:46 |
gaivern82 писал(а): Дамп с родной матрицы в новую шил, результат нулевой. А прошилось нормально? Все на проблему с EDID указывает.
shat
Заголовок сообщения: Re: Satelit C50-A-L3K (Intel) нет яркости при замене матриц Добавлено: 14 окт 2014, 12:02 |
MSF113Цитата: А прошилось нормально? Все на проблему с EDID указывает. Маловероятно. gaivern82 писал(а): gaivern82 Добавлено: Вчера, 23:58 shat писал(а): gaivern82 А посмотреть осциллом что на сигнале яркости делается можете?
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Satelit C50-A-L3K (Intel) нет яркости при замене матриц Добавлено: 14 окт 2014, 16:09 |
MSF113 писал(а): gaivern82 писал(а): Дамп с родной матрицы в новую шил, результат нулевой. А прошилось нормально? Все на проблему с EDID указывает. Прошилось без проблем, moninfo всё что заливаю подтверждает. Я пробовал всяко разные варианты EDIDа, всегда результат нулевой. А вот родная битая матрица нормально работает даже с прошивками от других. Видать придётся родную только искать и прекращать танцы с бубном. у меня был такой случай года 3 назад на одном самсунге, пока родное не поставил невкакую не заводилось. Найду такую же отпишусь о результате.
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Satelit C50-A-L3K (Intel) нет яркости при замене матриц Добавлено: 14 окт 2014, 20:36 |
shat писал(а): gaivern82 Кстати два вопроса 1 Как ведут себя тускло светящиеся матрицы в других ноутбуках. 2 Что делаеться на ENABLE? Все матрицы в том числе и разбитая работают без нареканий в других ноутбуках. (на 3-ёх проверял которые были в ремонте). А вот Enable при родной матрицы 2,8в при других 3в. подавал 3,3в но безрезультатно. Подсветка включается, она тусклая но видно что она есть, и ковсему видна реакция на +- яркости как я писал в первом посте. По даташитам ничего особого или выходящее за пределы способностей других матриц я не смог найти. Случай для меня лично очень интересный, так сказать возбуждающий :) Плохо что точно такую новую я нигде не смог найти и надо искать б/у пока не попадётся.
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Satelit C50-A-L3K (Intel) нет яркости при замене матриц Добавлено: 15 окт 2014, 13:54 |
shat писал(а): gaivern82 У меня была такая фигня при подгоревшем ключе по питанию 19В. Платформа Inventec PT10FG DSC rev.2.1 схемы вроде не существует в свободном доступе. Посыпаю голову пеплом, работающая родная матрица ввела в заблуждение. Вскрыл ноут, возле разъёма LCD есть выгоревший смд очень похожий на индуктивность. Вход выгоревшего элемента (3 на фото) звонится на +19в линию, а выход (2 на фото) на 2 и 4 ногу LCD разъёма (тут должно при включении быть +3,3в). Без матрицы при подключении блока питания на входе и выходе выгоревшего элемента есть +19в на 2 и 4 ноге LCD разьёма соответственно. С матрицей при включении выход (2 на фото) +8в на 2 и 4 ноге LCD +3,3в. И эти +8в есть на 38,39,40 ногах LCD которых достаточно для питания ледов родной матрицы но видимо мало для новой. Кто-то может подсказать индуктивность выгорела или что-то другое, надо опознать этот smd. И наверняка не только этот элемент неисправен, буду искать.... Фото
shat
Заголовок сообщения: Re: Satelit C50-A-L3K (Intel) нет яркости при замене матриц [РЕШЕНО] Добавлено: 15 окт 2014, 14:56 |
gaivern82Цитата: Платформа Inventec PT10FG DSC rev.2.1 схемы вроде не существует в свободном доступе. Инвентек тех лет есть в доступе почти весь, но это увы Пегатрон. С ним дела плохи. Цитата: Вскрыл ноут, возле разъёма LCD есть выгоревший смд очень похожий на индуктивность. Это и есть, точнее была, индуктивность. Случай почти 1 в один как у меня. Цитата: Вход выгоревшего элемента (3 на фото) звонится на +19в линию, а выход (2 на фото) на 2 и 4 ногу LCD разъёма (тут должно при включении быть +3,3в). Без матрицы при подключении блока питания на входе и выходе выгоревшего элемента есть +19в на 2 и 4 ноге LCD разьёма соответственно. С матрицей при включении выход (2 на фото) +8в на 2 и 4 ноге LCD +3,3в. У Вас в шлейфе кака какаята или скорее всего с цоколёвкой непонятки..
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Satelit C50-A-L3K (Intel) нет яркости при замене матриц Добавлено: 15 окт 2014, 16:23 |
shat писал(а): Это и есть, точнее была, индуктивность. Случай почти 1 в один как у меня. Большое, Вам и всем кто тут отписывался, спасибо за помощь, проблема решена заменой индуктивности. Я наверно долго бы ещё грешил на матрицы так как в заблуждение меня вводила то что работала нормально битая матрица. Индуктивность хоть и была выгоревшая но не до конца и +8в в нагрузке там были которые родной матрицы хватали. А разпиновка разъёма LCD на матери таки там не стандартная, 2 нога на матери это 39,40 на матрице и 4 это 38. ЗЫ: для себя сделал вывод что нельзя зацикливаться.
