Текущее время: 12 май 2024, 22:00
 Заголовок сообщения: Toshiba Sattelite C660 (Compal LA-7202P) Нет питания видеоядра (+GFX_COREP)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 19:13
Доброго дня коллеги !
У пациента следующая предыстория:
Всё было хорошо, но не работали несколько кнопок на клавиатуре. Клиент обратился к знакомому, который скрутил клавиатуру, почесал репу, вкрутил её обратно. После этого бук включается но не выдаёт изображение.
Далее клиент отдал его "мастеру" в пригороде. Который обляпав весь HM65 флюсом видимо очень интенсивно его кипятил. Далее со словами, Вам нужно менять видеокарту (видимо приняв HM65 за видеокарту), отдал бук клиенту.
Мне бук отдали со словами нужно поменять видеокарту.
На данный момент, что имеем.
Бук заряжает батарейку, стартует, крутит вентилятором после включения 3-4 секунды, дальше вентилятор останавливается. Греется и проц и HM65. Все напруги в норме, кроме питания видоядра +GFX_COREP = 23mV.
Пробовал шить биосы и KBC и MAIN = результата нет.
Покурив схему пришли к выводу, что питание на видюху подаётся с тогоже ШИМа, что и питает проц. На сколько я понял, команды на запуск шима (по видюхе) подаются с самого проца. Команды: VCC_AXG_SENSE и VSS_AXG_SENSE отсутствуют. По сему решили поменять проц и вместо родного i3 2310M поставил i3 2350M = результата нет.
Распаял посткарту: встаёт на пост коде 30. Без памяти пост коды другие. Ресет не залипший.
Подскажите в чём может быть дело ? На что обратить внимание ?
---------- Добавлено спустя 26 минут 36 секунд: ----------
Да, забыл сказать, VR_ON на ISL95831HRTZ есть = 3.2V, PGOOD = 3.3V
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite C660 (Compal LA-7202P) Нет питания видеоядра (+GFX_COREP)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 20:14
А что на этом участке?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 20:55
Этот участок и беспокоит =)
Ключи целые, на PQ501 19V с одной стороны есть. На затворах милливольты. На дросселе естественно тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite C660 (Compal LA-7202P) Нет питания видеоядра (+GFX_COREP)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 18:57
В общем плату победил ! :ya_hoo_oo:
Как всегда упустил визуальный осмотр платы перед ремонтом.
Нашёл один сколотый кондюк (C15) который был в КЗ.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Но это было далеко не всё.
Основной причиной было то, что на оборотной стороне платы практически строго под тем кондюком находится микросхема (U10), на которой были закорочены 1,2,3 выводы и естественно с неё не снимались +1.5V_CPU. Также с платы был отломан резистор (R312).
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
После восстановления контактов и резистора, напруга на видеоядре появилась и плата заработала.
Всем спасибо !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Нет питания процессора
в форуме Toshiba
iglukin
13
3803
29 дек 2017, 12:34
iglukin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-1TM (LA-7202P Rev 1.0) нет питания cpu, отключается через 3 сек
в форуме Toshiba
vincent007
28 фев 2019, 15:39
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (LA-7202P) Работает только 1 фаза питания CPU
в форуме Toshiba
savaxt
26 фев 2021, 03:34
savaxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660-A275 (PSC1NV) (PWWHA LA-7202P) I need Dump Bios (Нужен рабочий дамп)
в форуме Toshiba
SVGroup
20 май 2014, 12:28
SVGroup Перейти к последнему сообщению
