Текущее время: 01 май 2024, 02:40
helgboy
Заголовок сообщения: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 11 окт 2014, 20:57 |
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 12:23 Наличности на руках: 44.28
Сообщения: 68 Откуда: Москва
Моноблок изначально пришел со следующим поведением: Включаешь, моргнет подсветкой , и дальше что то там грузит с диска и к флешке обращается, работает без признаков изображения. Интернет перерыл - типовуха, но вразумительного решения никто так и не нашел... Подкинул матрицу от ноутбука с таким же разъемом - поведение не изменилось. Подсветка моргнет и все. Видеочип и хаб 82hm61 прогревал - реакции нет. Скачал схему, на схеме указано что пристствует плата скалера и в ней есть hdmi вход, но в реале на плате ничего не нашел ни Hdmi разъема... ни платы скалера, где он собран не понятно, может схема не совсем соответствует. Вобщем интересует в этой платформе видеосигнал коммутируется через хаб? или с видеочипа сраху на матрицу идет..... Менять чипы... есть ли смысл если тут почти в каждом подобном случае замена видеочипа не помогает, кто нибудь пробовал менять хаб?
Rimas
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 11 окт 2014, 23:26 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Про 215-0804026 статистики неимею, вобщем токого еще невстречял. helgboy писал(а): или с видеочипа сразу на матрицу идет..... Видимо у Вас идет на прямую с видечипа, так как плата DISCRETE версии. Сама схема не окнчятельна, но и то очень хорошо что она есть.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
ars44
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 12 окт 2014, 12:59 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
helgboy писал(а): Скачал схему, на схеме указано что пристствует плата скалера и в ней есть hdmi вход, но в реале на плате ничего не нашел ни Hdmi разъема... ни платы скалера, где он собран не понятно, может схема не совсем соответствует. Видимо Вы смотрите схему от 6150A000360 3, а Вам нужна 6150A000360 5. Скорее всего есть отличия.
ars44
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 12 окт 2014, 20:26 |
Модератор |
helgboy писал(а): Выпаял все-таки шимку питания графики А её ключи остались на плате?.
helgboy
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 17 окт 2014, 01:50 |
Не стал я искать эту ШИМ, поменял местами PU10 и PU15 и ничего не изменилось, 1.5В не появляется не могу понять почему. На затворе транзистора PQ32 приходит PM_SLP_S4# = 3,3В на коллекторе PQ31 = 1,5В, не могу понять почему нет рабочих напряжений, похоже все же срабатывает защита от перегрузок по току, выпаял PQ29, PQ33, PC193,pc194, pc198 сопротивление на PSTP5 все равно 70 Ом. Остались еще PC195 и PC196... уже завтра очень поздно
helgboy
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 19 окт 2014, 17:53 |
Поменял PQ32, PQ31, PC195, PC196 и результата нет кстати саму ШИМку PU10 тоже еще раз махнул местами с PU12 на 7 ноге PU10 Все равно 1,5В. А на 8 = 0В. На базе транзистора PQ31 = 0В это правильный уровень.
siberian
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 21 окт 2014, 09:26 |
helgboy писал(а): как я полагаю нужно менять видеочип AMD 215-0804026 А почему не память? Подключи ЛБП...
solik
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 25 окт 2014, 11:34 |
Сообщения: 83 Откуда: Харьков
helgboy писал(а): solik Ну как продвинулись дела? Я кстати сумел запустить +1.5VDIMM , теперь 100% все напряжения присутствуют, у вас таже картина? Напряжения все есть? Видеочип пробовали еще раз менять? У меня увы закончилось всё банально, клиент забрал моноблок.
