Текущее время: 28 апр 2024, 00:15
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска GIGABYTE GA-MA770T-UD3 (Rev. 1.4) Добавлено: 11 окт 2014, 23:42 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:14 Наличности на руках: 22.09
Сообщения: 298 Откуда: Маджалис
биос прошил, читайте внимательно, память ставил рабочую, процессора нет, чтобы подкинуть. Бывало такое, что запускалась плата иногда, может отвал сокета или ЮМ виновник, может мультик или обвязка reset. Чтобы найти причину нужна помощь мастера с опытом. Не обижайтесь участники форума, но советы типа дунуть на север вряд ли помогут я думаю. Реальная помощь квалифицированного мастера нужна)
tsurik
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска GIGABYTE GA-MA770T-UD3 (Rev. 1.4) Добавлено: 12 окт 2014, 00:06 |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 19:44 Наличности на руках: 1,110.22
Сообщения: 378 Откуда: Украина Николаев
1. Биос прошит в обе микросхемы? 2. Причем тут Reset, если посты бегут? 3. На каких постах останов 4-5 по счету в основном? тогда и проц, и сокет, и мульт. Сокет проверить - отстегнуть радиатор, придавить на проц большим пальцем, стартануть. 4. Если всегда в разных местах останов, снять сеть, iee1394.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска GIGABYTE GA-MA770T-UD3 (Rev. 1.4) Добавлено: 12 окт 2014, 18:56 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Abduldjalil писал(а): Бывает ли проблема в ней и так чтобы плата то запускалась, то не запускалась? Да , бывает . Отпаивайте .
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска GIGABYTE GA-MA770T-UD3 (Rev. 1.4) Добавлено: 12 окт 2014, 20:31 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Abduldjalil писал(а): Мало опыта и знаний в ремонте материнских плат, без помощи знающих не обойтись. Материнская плата GIGABYTE GA-MA770T-UD3 (Rev. 1.4). Пост код с двумя индикаторами. Останавливается всегда на разных кодах: С7 С6, С7 20, С7 21. CLK индикатор горит. RESET индикатор мигает. Напряжение на кнопке reset 1,96в, на кнопке pwr 5в. BIOS прошил. С чего начать, куда копать)? Начать нужно с замеров основных напряжений. Питание процессора, питание памяти и подобных напряжений. Проверить генерацию на кварцах осциллографом. Проц подкинуть исправный (где то достать его надо) Abduldjalil писал(а): С7 С6, С7 20, С7 21 Похоже больше на ОЗУ. Abduldjalil писал(а): я попробую дунуть, надеюсь это поможет) Эти мосты не реагируют на прогрев. Abduldjalil писал(а): Напряжение на кнопке reset 1,96в, на кнопке pwr 5в Замерьте основные напряжения на мульте , предварительно посмотрев на него даташит. Все напряжения огласите, будем думать. А тыкать в небо, дуть на микросхемы (жечь их) - сделает еще хуже
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
BMA
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска GIGABYTE GA-MA770T-UD3 (Rev. 1.4) Добавлено: 12 окт 2014, 21:49 |
vlad77 писал(а): Ну можно неделями скакать и кружить возле дохлого севера тем не менее более живым он не станет. Снять всю всю обьвязку и упереться в север тупо. Учитывая дохлость 880 серии проще дунуть на него а дальше думать если не помогло. 1 880 серии там нет. 2 "Дуть" на АМД - глупость .
ars44
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска GIGABYTE GA-MA770T-UD3 (Rev. 1.4) Добавлено: 13 окт 2014, 10:57 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Abduldjalil писал(а): где должно быть 5в, это 99 нога показывает то 1,6, то 3в. А вот тут уже не должно быть такого. Это питание ШИМ. Должно быть ровно +5v. Abduldjalil писал(а): Там 97,98 ноги (2 Volt for VCORE1 of CPU) показывает 5в Но всё равно, +5 вольт много. В том же DS - 98, 97, 96 VIN[0:2] AI AVCC Voltage Analog Inputs [0:2]. 0 to 4.096V FSR Analog Inputs. Обвязку ШИМ проверяли?
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска GIGABYTE GA-MA770T-UD3 (Rev. 1.4) Добавлено: 14 окт 2014, 11:38 |
1. Почему на 99 ногу мульта AVCC то 3,8 вольт, а иногда 1,6? 2. Связана ли линия AVCC c VCC(красный вывод БП) напрямую? Почему спрашиваю, прозванию Красный вывод БП с AVCC, то 700ом показывает, это когда напряжение 3,8в бывает, то 1000ом с лишним, когда 1,6в показывает. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 23 секунды: ---------- 4 и 35 нога мультика VCC связаны ли они напрямую? Должны ли они прозваниваться?
