Текущее время: 28 апр 2024, 02:32
 Заголовок сообщения: G570 (LA-6753P) После повреждения шлейфа белый дисплей
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 14:32
Доброе время суток!
Подскажите мудрую мысль - ноут с вывернутой левой петлей и частично поврежденным шлейфом, при включении белый дисплей, на внешний (посредством Fn+F3) не переключает, по Fn+F2 подсветку тушит, посты проходят все, шлейф и матрица подкинуты исправные...
на JLVDS1 питания
2,4 - +LEDVDD =20.8v
14 -+3VS =3.4v
10,12 - +LCDVDD_CONN=3.4v
Нет только +3VS_CMOS на первом пине ( ну думаю USB камера не связана с изображением)
16 - CE_EN хаотичные пачки импульсов размахом единицы милливольт (возможно просто шум)
18 -NVT_PWM =3.4v
По шинам
CONN_LVDS_A0#
CONN_LVDS_A0
CONN_LVDS_A1#
CONN_LVDS_A1
CONN_LVDS_A2#
CONN_LVDS_A2
CONN_LVDS_ACLK#
CONN_LVDS_ACLK#
особо не различимые пачки импульсов
Пытался выяснить каким шинам досталось, раздербанил шлейф, больше всего повреждена шина
USB20_N5
USB20_P5
и оторвана GND
Снимал питание с видеочипа, ни чего не меняется
Собственно вопрос, куда еще посмотреть и что померят?
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 41 секунду: ----------
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
на JLVDS1 питания
14 -+3VS =3.4v
18 -NVT_PWM =3.4v
По шинам
CONN_LVDS_A0#
CONN_LVDS_A0
CONN_LVDS_A1#
CONN_LVDS_A1
CONN_LVDS_A2#
CONN_LVDS_A2
CONN_LVDS_ACLK#
CONN_LVDS_ACLK#
USB20_N5
USB20_P5
и оторвана GND
Выяснились новые факты, изображение на внешний монитор по VGA есть, но функция переключения по Fn+F3 у леново работает только когда появляется рабочий стол или запрос пароля...
---------- Добавлено спустя 40 минут 6 секунд: ----------
сопротивление по lvds линиям -
В режиме измерения сопротивления везде приблизительно 6мОм
CONN_LVDS_A0#
CONN_LVDS_A0
CONN_LVDS_A1#
CONN_LVDS_A1
CONN_LVDS_A2#
CONN_LVDS_A2
CONN_LVDS_ACLK#
CONN_LVDS_ACLK#
В режиме проверки диодов
CONN_LVDS_A0# - 646
CONN_LVDS_A0 - 646
CONN_LVDS_A1# - 646
CONN_LVDS_A1 - 619
CONN_LVDS_A2# - 646
CONN_LVDS_A2 - 619
CONN_LVDS_ACLK# - 646
 Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6753P) После повреждения шлейфа белый дисплей
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 17:46
Вы бы лучше на матрице всё померяли.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 18:56
С матрицей и шлейфом все в порядке, т.к. "родная" матрица с "родным" (поврежденным шлейфом) для проверки была подключена к рабочей МБ- изо. есть, все Ок!
тем более я писал - >>шлейф и матрица подкинуты исправные
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 09:29
на плате под разьёмом матрицы стоит транзюк Q80. очень часто они вылетают из-за повреждения шлейфа
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 10:53
Если был бы не исправен, то ТС не писал бы
ТС. Попробуйте GPU заменить.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 11:54
Был прикол
Белый экран на родную матрицу на внешку изо было.
На другие то нет синхро разные приколы
Ноут после удара был и удар пришолся в акурат кварца хаба 25мгц заменив его получил стабильное изо.
Мерить лвдс лучьше всетаки на матрице.
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6753P) После повреждения шлейфа белый дисплей  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 19:26
pivl писал(а):
+LCDVDD_CONN=3.4v
Вы все же были правы, виновник Q80...
А подвел меня осцилограф DS1052E в режиме измерения напряжения, при измерении данным сабжем напряжение на L29 было равно (+LCDVDD_CONN) 3.4v, измеряю мультиметром 2.5, перемеряю осцилографом 3.4v бред да и только, при этом остальные напряжения показывает правильно, вешаю соплю на Q80 - и о чудо, изо есть...
Подбираю и ставлю полевик, все ОК!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 20:22
Пометь темку решеной. Молодец что отписался о ремонте)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3041
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-DR BA41-1359A) После повреждения шлейфа нет нормального изображения на матрицу. Нужен
в форуме Samsung
Cink
17
4279
15 май 2018, 16:30
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56CM (ASUS k56CM rev 2.0) проблемы с изо на матрице после повреждения шлейфа
viha1990
2353
11 окт 2018, 17:54
viha1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P REV:1.0) белый экран
elektron
22 июл 2015, 12:54
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 53
