Текущее время: 05 май 2024, 04:13
regroom
Заголовок сообщения: Re: gigabyte GA-MA69VM-S2 no vídeo , no vcore , no voltage memory Добавлено: 04 окт 2014, 01:27 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
Странно себя ведут мамки от Гигабайта при проблемах с BIOS-ом. Была на ремонте P35, все напряжения в норме, а на пост карте нули и ресет. Ну с нулями-то понятно, но почему ресет залипший? Вылечилась прошивкой BIOS. А технология DualBios, я так понял, просто реклама, не видел, что бы работала.
ruv
Заголовок сообщения: Re: gigabyte GA-MA69VM-S2 no vídeo , no vcore , no voltage memory Добавлено: 04 окт 2014, 11:17 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,566.99
Сообщения: 4178 Откуда: N. Novgorod
mars7.7 писал(а): Я бы начал с биоса .Недавно один гигабут утаскивал Б/П в защиту по VRM и транзисторы вокруг проца были открыты.Удивился после перепрошивки биоса ,когда мать стартанула.Вторая ,пару раз пустилась из 20-30 пусков,решил тоже зашить биос с сайта,сразу же стартанула.Неделю уже у клиента,жалоб пока не поступало.
п.с. Обе матери были на интеле. оба варианта бред полный, но спишем на неопытность...
mars7.7
Заголовок сообщения: Re: gigabyte GA-MA69VM-S2 no vídeo , no vcore , no voltage memory Добавлено: 13 окт 2014, 07:50 |
Зарегистрирован: 31 окт 2012, 18:49 Наличности на руках: 29.42
Сообщения: 59 Откуда: СССР
ruv писал(а): mars7.7 писал(а): Я бы начал с биоса .Недавно один гигабут утаскивал Б/П в защиту по VRM и транзисторы вокруг проца были открыты.Удивился после перепрошивки биоса ,когда мать стартанула.Вторая ,пару раз пустилась из 20-30 пусков,решил тоже зашить биос с сайта,сразу же стартанула.Неделю уже у клиента,жалоб пока не поступало.
п.с. Обе матери были на интеле. оба варианта бред полный, но спишем на неопытность... Странный ,но работающий уже несколько недель "бред"!
