Текущее время: 10 май 2024, 21:47
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 15:20
продолжим...
погибший мульт и биос флешку заменил
не реагирует на кнопку включения
Замеры:
дежурные 3 и 5 вольт ок
кварцы мульта и юга не работают
питание на мульте +3VPCU, +3VPCU_EC присутствует на всех нужных ногах
s5_on отсутствует
NBSWON 3,3v падает в момент нажатия до 0
DNBSWON нет реакции
ACIN 86 нога = 3,3в
питание юга есть +3VRCT
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 15:55
Ставьте юг который первоначально сняли. Секция RTC должна работать, а при таком положении могу уверенно сказать что юг менять.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 17:13
нашёл ещё одного дохляка, pq48 был в кз по всем ногам. Заменил и кварц мульта заработал!
На шимке зарядника нет сигнала ACOK#, DCIN = 18в, на ноге EN есть 1,5в, vdd = 5 в. Заменил этот шим и мосфеты pq4, pq6, эффекта нет.
Подскажите а сигнал D/C# с мульта при каких условиях становится активен?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 21:15
Вот тема. Не совсем ваш случай но последовательность появления D/C# есть.
На ACSET должен быть больше 1.26V. По идее ACOK# должен появиться когда на ACSET больше чем 1.26V.
На всякий случай напомню что ACOK# активен ближе к 0В. Это значит что ШИМ определил подключенный БП. А то в расстройстве или по запарке мало ли...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 22:58
Это смотря что считать активным...
D/C# - Discharge(разряд) - активный 1, Charge#(заряд) - активный 0...
Практически мульт однимает этот сигнал если считает, что с БП проблемы или нужно принудительно запитать бук от АКБ при подключенном БП в процессе калибровки этого АКБ...
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 03:07
Отреболил и поставил. Всё заработало!!!!!!!!
Всем огромнейшее спасибо! Кучу полезной инфы вынес из этого ремонта благодаря вам!
Ребят подскажите есть какая-нибудь инструкция ну и подробное описание реболлинга которым пользуетесь именно вы. Реболю совсем редко, но уж как геморно всё это проходит....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ71-210SR (Quanta OP6 REV:D) ищу биос
lavchyk
18 мар 2016, 13:47
lavchyk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq cq71 (OP6 rev D) Включается и сразу виключается(1 сек)
desertearch
14
3578
12 июл 2016, 22:10
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Presario CQ71 (Quanta OP6 (DA0OP6MB6DO)) старт на 1-2 сек.
zaglyadin
15 янв 2016, 23:46
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ71-420SO (Quanta OP6 Rev: D) не включается
silit
1794
28 май 2016, 17:19
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G61-430EG (DA00P6MB6DO REV : D OP67) POST 2F
chepelvn
06 июл 2015, 12:30
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: man-410, stakron и гости: 34
