Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: RV520 (Scala2) Греется rt8205a Добавлено: 14 окт 2014, 18:40 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 96.76
Сообщения: 823 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Изначально ноут пришел укирпиченный. В диагностике выяснено, что дежурка молчит, ибо по LDO 3.3 короткое. В коротком было питание мульта P3.3v_MICOM. Мульт был снят (короткое ушло), и заменен на новый такой же. Ноут стартанул, нормально загрузился, немного поработал и был штатно выключен. В следующий раз уже не включился. Снова полностью укирпичился. Дальнейшая диагностика показала, что ШИМ дежурки (RT8205a), при подаче питания от адаптера начинает калиться. Снова была отзвонена на змелю линия 3,3 LDO. В одну сторону килоомы, в другую около 100 Ом. Подал в линию 3,3в от лабораторника с ограничением в полампера. Потребление составило 300 миллиампер. (Соответственно понятно, почему греется ШИМ. По даташиту номинальный ток LDO 70мА.) Мульт не греется совершенно. Однако, теплеется хаб. Это мне несколько непонятно. Какое отношение имеет P3.3v_MICOM к хабу (питает мульт, флешку, клокер и на клаву идет)? И, собственно, куда двигаться дальше? Стягивать хаб?
ЗЫ ШИМ все же на всякий поменял.
Спасибо откликнувшимся.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2) Греется rt8205a Добавлено: 15 окт 2014, 12:52 |
morik59 писал(а): Снимите D516, возможно короткое по питанию секции RTC хаба, хотя по схеме не видно. Прошу прощения. А какое отношение диод имеет к секции RTC хаба? Он стоит в питании памяти. Может имелся в виду D515?
Последний раз редактировалось Grizli_saratov 15 окт 2014, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2) Греется rt8205a Добавлено: 15 окт 2014, 13:06 |
дядя Саша писал(а): Виновником оказалась пробитая керамика в цепи формирования питания мульта и флешки. Именно короткое? Читайте внимательнее - у меня нет короткого на линии 3,3LDO. Там около 100 Ом в одну сторону, а в другую килоомы.
morik59
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2) Греется rt8205a Добавлено: 15 окт 2014, 15:55 |
Grizli_saratov писал(а): Может имелся в виду D515? Да, D515, или померьте сопротивление по PRTC_BAT.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2) Греется rt8205a Добавлено: 16 окт 2014, 20:02 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45
Сообщения: 417 Откуда: Москва
Grizli_saratov писал(а): по какой причине могут укорачиваться мульты по питанию (изначально бук пришел с той же проблемой)? 1) Проблема с формирователем питания мульта 2) Забыли налепить защитную пленку (как вариант) и металлическая часть корпуса касается участков платы 3) Пробелы в знаниях ремонтника: при подключенном аккумуляторе или БП ни в коем случае НЕЛЬЗЯ вытаскивать/вставлять шлейф матрицы, например
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2) Греется rt8205a Добавлено: 17 окт 2014, 11:15 |
shat писал(а): Ещё вариант - мульту прилетает с совсем другой стороны.
А вот это интересная мысль.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2) Греется rt8205a Добавлено: 27 окт 2014, 19:18 |
Итак, пришел новый мульт. Поставлен и вернулись к следующему: Grizli_saratov писал(а): ШИМ дежурки (RT8205a), при подаче питания от адаптера начинает калиться. Снова была отзвонена на змелю линия 3,3 LDO. В одну сторону килоомы, в другую около 100 Ом. Подал в линию 3,3в от лабораторника с ограничением в полампера. Потребление составило 300 миллиампер. (Соответственно понятно, почему греется ШИМ. По даташиту номинальный ток LDO 70мА.) Не располагает ли кто боардвью на scala2-r? Что то никак я не могу найти клокер на матери и диод D515, дабы секцию RTC позвонить. З.Ы. Ну никак не могу поверить в то, что это так мульт дохнеть. Не греется он, ежель запитать с внешки.
fokin76
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2) Греется rt8205a Добавлено: 23 дек 2017, 14:34 |
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 14:32 Наличности на руках: 57.23
Сообщения: 31 Откуда: Оренбург
Belebirda писал(а): Прошу прощения за поднятие темы! НО , аппарат с такими же симптомами один в один...решение было удивительным для меня , отгнил конденсатор 100nF C973 25V, не был пробит. То есть получается ШИМ не видела что на выходе и некорректно регулировала линию 3,3 В? Опыта мало, хочу хоть немного понять как она работает.
fokin76
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2) Греется rt8205a Добавлено: 23 дек 2017, 17:07 |
pendalf59 писал(а): это LDO, линейный регулятор, есть ли там ОС по напряжению-может только даташит сказать Имеете ввиду это?
