Текущее время: 08 май 2024, 08:59
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP310E5C-U03RU (SCALA3-15CRV(64bit) Rev: 1.0 Добавлено: 14 окт 2014, 20:12 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Не будет работать.. Хотя, если поднапрячься (для мсье, знающих толк в извращениях), обойти входные полевики, симитировать ACOK, выкинуть чарджер с полевиками, ну и аккумулятор до кучи, шоб феншую не мешал, то можно добиться работы от ЗУ
Granit
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP310E5C-U03RU (SCALA3-15CRV(64bit) Rev: 1.0 Добавлено: 21 окт 2014, 22:26 |
Зарегистрирован: 07 сен 2014, 12:08 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 11 Откуда: Курск
Пожалуйста, объясните, BQ24725 и BQ24735 это аналогичные и подойдет любой к плате или они принципиально различаются? Буду очень благодарен если разъясните: - Что за элементы (отмечены красным на Foto 1)? Нормально ли, что у них на обоих концах 19V? - Что за элементы на Foto 2 под номерами 1,2 и 3 (маркировка вроде как 9402GYT 22604E)? Ни на одной ножке нет напряжения. Под номером 4 (7200 BA2S1E) зеленым пометил 4 ножки на них на всех 19V на противоположных ничего, нормально ли это? - Не на них ли измеряется дежурное питание? Foto 1 Foto 2
siberian
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP310E5C-U03RU (SCALA3-15CRV(64bit) Rev: 1.0 Добавлено: 22 окт 2014, 08:53 |
Granit писал(а): Не на них ли измеряется дежурное питание? Не на них... Granit писал(а): нормально ли это? Нет не нормально Granit писал(а): 9402GYT Вот он у тебя и пробит...
Granit
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP310E5C-U03RU (SCALA3-15CRV(64bit) Rev: 1.0 Добавлено: 22 окт 2014, 16:58 |
Поясните, пожалуйста siberian писал(а): Нет не нормально это относится к 9402GYT и к какому из них, под номером 3? С 7200 BA2S1E все в порядки? Возможно ли их проверить мультиметром и каким образом? И все таки что за элементы на Foto 1, резисторы? То что у каждого показывает на обоих концах 19V это допустимо?
siberian
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP310E5C-U03RU (SCALA3-15CRV(64bit) Rev: 1.0 Добавлено: 22 окт 2014, 19:30 |
Granit писал(а): С 7200 BA2S1E все в порядки? Берёшь мультиметр и измеряешь сопротивление между выводами: 1-4, 1-8, 4-8... Если мегаОмы, то все в порядки... Granit писал(а): И все таки что за элементы на Foto 1, резисторы? Дроссели... PS:чарджер на место поставь во избежание...
Granit
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP310E5C-U03RU (SCALA3-15CRV(64bit) Rev: 1.0 Добавлено: 23 окт 2014, 01:19 |
Простите, за глупые вопросы, но... Как считать порядок выводов? От угла, помеченного маркером (точкой) - это 1-й вывод и далее против часовой стрелки? И каким щупом, siberian писал(а): ...сопротивление между выводами: 1-4... - то есть к первому выводу черный минусовой (заземление) щуп а к 4-му выводу соответственно красный? P.S. элементами похожими как на Foto 1 усыпана вся мат. плата - это все дроссели? И это то же?
