Текущее время: 04 май 2024, 19:02
3Dfx
Заголовок сообщения: Re: нет старта asus m2v-tvm Добавлено: 14 окт 2014, 21:08 |
Зарегистрирован: 28 июн 2013, 09:20 Наличности на руках: 66.09
Сообщения: 22 Откуда: Новосибирск
Что в итоге с физическим состоянием платы, сколов и излишне потемневших деталей не нашли? Какая у неё история.. Мультиконтроллер на сколько сильно и как быстро греется? Сколько Ом и вольт на его четвёртой ножке, и не скачет ли там напряжение? В дежурном режиме что нибудь греется на плате? У вас залипший ресет, и в свете этого проблема может быть много в чём. Про биос пока забудем. Где вы меряете дежурки? Озвучивайте в числовом виде: сколько на жёлтом, красном, оранжевом и фиолетовом проводах разьёма ATX после запуска платы (кстати, плата стартует с кнопки или автостарт? и выключается её зажатием на 4сек?) сколько на кнопке включения, кнопке ресет, A14 pci; на стабилизаторе под слотом pci-ex; стабилизатор справа от с/м; между ddr2 и ю/м; 1м, 64м, 238м контакте слота ddr2. (Немного повторяюсь чтобы понять адекватность измерений) Озвучте sSpec процессора, и измерьте его сопротивление (на дросселях). Он проверялся на другой плате? Если нет, то я начал бы именно с этого.
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: нет старта asus m2v-tvm Добавлено: 15 окт 2014, 00:19 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 296.16
Сообщения: 293 Откуда: Belarus
плата без сколов, в дежурном режиме, на плате ничего не греется, потемнений нет. по истории, обычная рабочая машина, без каких либо испытаний и издевательств.
RE : Мультиконтроллер на сколько сильно и как быстро греется? : - через 2-3 секунды после запуска нагревается до температуры терпимой для пальца.
RE: Сколько Ом и вольт на его четвёртой ножке, и не скачет ли там напряжение? : - 8 Ом и 5 вольт, вольтаж не скачет.
RE: Где вы меряете дежурки? Озвучивайте в числовом виде: сколько на жёлтом - 12,08 красном - 5 оранжевом - 3,28 и фиолетовом - 5,07 проводах разьёма ATX после запуска платы
у платы самостарта нет, выключается после удержания кнопки 4 сек.
сколько на кнопке включения - 3,33 кнопке ресет - 0,88 A14 pci при включении 3,33
на стабилизаторе под слотом pci-ex - APL1117 пишу по даташиту верхний - Vout =3.3, нижние 3: in - 5v out - 3.3v ADJ/GND - 2,08v
стабилизатор справа от с/м; между ddr2 и ю/м; если правильно понял, то там стоит CF RJ то сверху при запуске: 1,87v снизу выводы с лево на право: 1,87v 1, 86v 1,18v
1м, 64м, 238м контакте слота ddr2.: 0.94v, 1.89v, 3.3v
sSpec процессора NAAFG и измерьте его сопротивление (на дросселях) - 7 Ом
проц ставился другой, заведома рабочий!
3Dfx
Заголовок сообщения: Re: нет старта asus m2v-tvm Добавлено: 15 окт 2014, 01:23 |
victorgmt писал(а): стабилизатор справа от с/м; между ddr2 и ю/м; если правильно понял, то там стоит CF RJ то сверху при запуске: 1,87v снизу выводы с лево на право: 1,87v 1, 86v 1,18v что то не понятно 1-справа от см. 2-возле батарейки cmos Кстати о птичках Надеюсь все перемычки стоят там где нужно, и батарейка cmos на месте. А если отключить косу atx от платы - сколько Ом на 4й ноге it8716f? Не должен он так греться, да и 8 Ом только в том случае, если приходят с резистора в бп по силовым пяти вольтам. Вот только если они не исчезнут, как же он продолжает отрабатывать вкл-выкл Что то не то (не понимаю) На процессоре 1.1 тоже маловато, должно быть в районе 1,35. На данной стадии я не могу связать эти два разных отклонения от нормы, и если кто то понимает, думаю поможет в более точной диагностике. Сам делал бы так: если отключая ATX косу 8 Ом остаются - снял бы мульт, и убедился что 8 Ом превратились в 500 - 600 Ом. Далее логична замена. Если после этого питание процессора не поднялось, а на A15 всё тот же 0в - смотреть что приходит с драйверов на затворы транзисторов в питании CPU (так же там же идентичность сопротивления на каждое плечо с драйвера) Посмотреть, что выставлено на vid vrm, и на сколько это соответствует реальному выходу на проц глядя в документацию шим.
3Dfx
Заголовок сообщения: Re: нет старта asus m2v-tvm Добавлено: 15 окт 2014, 02:54 |
victorgmt писал(а): apm2054n на нем после старта: drain 3.3 v, Gate 3.9v, и source 2.5v Ну тогда всё на местах: на север идёт 1.18в; на юг 2.5в. Прочие на них напряжения пока упустим, т.к. сейчас очевидно что it8716f в "кз". Меняйте конечно!
