Текущее время: 28 апр 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: DNS (117115) (6-71-w76a0-d02) нет запуска
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 10:23
Здравствуйте! У ноутбука индикаторы включения загораются, изображения нет. На плате рядом с чипом видеокарты обнаружены следы жира(видимо прогревали). Как можно определить, что проблема именно в чипе VGA, какой сигнал тестером проверять, подскажите пожалуйста? Если дело в чипе, смысла смотреть дальше этот ноутбук у меня нет, потому что нет возможности, практики и знания менять такие чипы. Осциллографа пока тоже нет.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (117115) (6-71-w76a0-d02) нет запуска
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 16:41
Те же симптомы на ноуте DNS (0143198) (A15HC main board Rev 2.1) после прошивки биоса появилась картинка!!!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 10:22
Попробую прошить bios. Я прошиваю биос через LPT порт программой spipgm. Помогите разобраться. Есть прошивка EC и прошивка bios на одной флешке. Как их обе туда записать, если они идут отдельными файлами?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 13:24
Никак (если должно работать после этого).
Если прошивки отдельными файлами, значит и флешки на плате под Main и EC раздельные.
Или на плате используется EC со внутренней прошивкой, KB9012, например.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 12:29
Вы можете разделить прошивку на main(ec) и me, с помощью программы winhex.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 12:31
всем доброго времени!!!
у меня на материнке сгорели два элемента
подскажите чем их можно заменить?
так как один из них разорвало ,то соответственно название я не вижу
-но на плате маркировка вроде R85,второй элемент совсем маленький
и маркировок нет вокруг него,если получится я прикреплю скрин
расположение элементов на плате - около разъема зарядки
окружают его две микрухи 8ми и 16ти лапковые
смотрю непрекреплюется скрин - могу скинуть в личку
 ! igils писал(а):
Схема есть в свободном доступе (для ее поиска надо узнать название платформы (платы). И сверять с ней.
Не надо писать о своих проблемах в старую тему. Создавайте свою.
Закрыл.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS M771SUA (6 -71-W76A0-D02.GP) Ищу BIOS
в форуме DNS
GanibalVictor
17 ноя 2014, 06:01
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 117288 (6-71-W76A0-D02. GP) Нет изображения, ищу биос
в форуме DNS
Blackevolution
09 фев 2016, 13:23
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 117288 (6-71-W76A0-D02. GP) Прошу модифицированный биос с поддержкой 216-0749001
в форуме DNS
Alex.Bu
3583
20 май 2016, 13:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 124034 (6-71-W76A0-D02) перегрев
в форуме DNS
Vitaslon
12 апр 2017, 10:30
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 118739 (6-71-w76a0-d02.gp) не включается
в форуме DNS
МАЖЕРчик
07 авг 2017, 05:33
МАЖЕРчик Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Артём Александров и гости: 12
