Текущее время: 27 апр 2024, 14:00
Johnson
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-675AP) Белое кино после залития Добавлено: 15 окт 2014, 10:36 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые.
Ноут Lenovo G570, платформа LA-675AP (схема подходит от LA-6759).
Залитие в районе ключей шима процессора. Выгнила дорога VCC шимы, не было старта. Дорогу восстановил, процовое питание (и ноут в целом) поднялось. Загрузка есть.
На экране - ровненькое белое кино. На внешку не подает.
На матрицу +3.3 и +19 приходит (измерял на самой матрице). Матрица заведомо рабочая. Шлейф вызванивается хорошо.
Были повреждения платы в районе Q62, погнили резисторы подтяжки к +CRT_VCC. Восстановил. На 2 и 5 ноги +3 подается, 1 и 4 подтянуты к +3, 3 и 6 подтянуты к +5. Обмен нечем измерить.
Немного подзалит ключ PQ907 по истоку (поело печать и одну ногу немного), но работает хорошо, напряжение +CPU_CORE +1.16в. Ковырять там что-то не вижу смысла, исток огромный, и несколько дыр в печати не играют большой роли, имхо.
На +VGFX_CORE (PL902) напряжение +0.45, сопротивление на землю 23.6ом. Из-за чего оно может просаживаться? Ключи открываются/закрываются мультиметром нормально.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) Белое кино после залития Добавлено: 15 окт 2014, 17:26 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
На залитике конечно может быть что угодно, гадать трудно... Белый экран - это отсутствие питания матрицы скорее всего, вот тема с подобным случаем viewtopic.php?f=58&t=25252 там все решилось заменой Q80, проверьте на своей плате его
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) Белое кино после залития Добавлено: 15 окт 2014, 19:22 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,890.54
Сообщения: 5604 Откуда: Чебоксары
Johnson писал(а): Ноут Lenovo G570, платформа LA-675AP ноут один в один. не залитик, также белый экран. на матрице 19 и 3 есть. матрица, проц, память, север, видео менял - итог один, белый экран Точно такая же беда.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) Белое кино после залития Добавлено: 16 окт 2014, 08:10 |
dexstile писал(а): На залитике конечно может быть что угодно, гадать трудно... Белый экран - это отсутствие питания матрицы скорее всего, вот тема с подобным случаем viewtopic.php?f=58&t=25252 там все решилось заменой Q80, проверьте на своей плате его Как я уже писал в первом сообщении - на матрице оба питания есть. Поиском я пользоваться умею, всё что можно про эту платформу прочитал, в том числе типовухи. Q80, разумеется, тоже проверил, да и если бы он был мертв - +3 на матрице не было бы...
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) Белое кино после залития Добавлено: 16 окт 2014, 08:25 |
JohnsonЦитата: Как я уже писал в первом сообщении - на матрице оба питания есть. На стандартной LED матрице 3 питания.
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) Белое кино после залития Добавлено: 16 окт 2014, 08:31 |
Усомнился в своей логике и здравом смысле, заменил Q80 соплей. Изменений нет, белый экран, на 14 пин подается все те же +3.6
Итого на JLVDS: 1 пин (питание камеры) +3.6в 2, 4 пины +20в 14 пин +3.6в 10, 12 пины +3.6в
Про три питания я знаю. Написал "оба" потому, что два из них с одинаковым напряжением.
Да и вообще... Чего питания матрицы мучать, если +VGFX_CORE просажено до +0.45в? Это же не его номинал, на сколько понимаю, там +1.2в должно быть?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) Белое кино после залития Добавлено: 16 окт 2014, 08:36 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Johnson писал(а): На +VGFX_CORE (PL902) напряжение +0.45, сопротивление на землю 23.6ом. Из-за чего оно может просаживаться? Оно не просело, оно так выставилось. Скорее всего видик в камне не определился. Отсюда банальное предложение подкинуть камень.
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) Белое кино после залития Добавлено: 16 окт 2014, 08:39 |
orbit писал(а): Johnson писал(а): На +VGFX_CORE (PL902) напряжение +0.45, сопротивление на землю 23.6ом. Из-за чего оно может просаживаться? Оно не просело, оно так выставилось. Скорее всего видик в камне не определился. Отсюда банальное предложение подкинуть камень. И рад бы, и сделал давно бы уже, но такого камня под рукой нет, а с другим поколением i3 он не работает. Буду ждать подходящего "донора"... А можно подробности про "так выставилось"? Интересно разобраться. ---------- Добавлено спустя 47 минут 14 секунд: ---------- Подкинул такой же камень - изменений нет...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) Белое кино после залития Добавлено: 16 окт 2014, 09:41 |
Johnson писал(а): А можно подробности про "так выставилось"? Подробно - долго. В документе на шим на стр.14 написано. В кратце, камень выставит VIDами напряжение в соответствии с потребностями. 0,45в минимум с которого должно начаться определение. Оно не определилось видимо. Соответственно затык или в камне или биосе, а на фоне внимательно прочитанного поста про залитие в цепях питания камня, думаю что стоит подкинуть в первую очередь его. А уж потом думать про биосы, хабы, окислы под сокетом итд.
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) Белое кино после залития [РЕШЕНО] Добавлено: 16 окт 2014, 09:48 |
Итого, что было произведено: Восстановлено питание шим проца - после этого он стал включаться. Восстановлены мелкие повреждения в цепях Q62 (не значительные, контакт был и до востановления). Проверен шлейф, Q80 и питание матрицы в целом. Перепрошит БИОС и прошивка ЕСа (тут немного странно, с не родной прошивкой ЕС бук стартовал больше 10 сек), изменений нет. Поставлен аналогичный процессор (заведомо исправен) - изменений нет. Поставлена заведомо исправная память - изменений нет. ---------- Добавлено спустя 15 минут 39 секунд: ---------- Окислов под сокетом быть не может, туда вода не попадала, даже на обратной стороне платы у сокета ни чего не было. Было только в районе ключа и дорожки питания шима. Вот тут обозначил места электролиза: https://yadi.sk/i/KQdqc4XXc4Sgg ---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 27 секунд: ---------- Бросил хаб с полу-рабочего донора (там кино и загрузка были) - изменений нет. Всё то же белое кино и загрузка (мигание флешки и диода харда). ---------- Добавлено спустя 31 минуту 33 секунды: ---------- У меня не хватает цензурных выражений, чтобы выразить то недоумение, которое я испытал. Эта #паскудатварь не работает с некоторыми матрицами. Во время ремонта и диагностики подставлял 3 матрицы (1 клиетская и 2 собственные, слегка покоцанные, но рабочие, которые побывали в десятках буков). И все они казали белое или пятна. И тут случилось так, что они все были заняты, и пришлось взять другую матрицу, чуток разбитую, но показывающую... И... алилуйя! Завелось. Прям как в старой поговорке, "дело было не в бобине...". Всем большое спасибо за помощь.
