Текущее время: 28 апр 2024, 19:43
 Заголовок сообщения: A35FE (Pegatron A35YA) не включается, не заряжается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 19:36
При поступлении, при попытке включения щёлкал дросселями и сразу вырубался, заменил IRFHS8342TRPBF(стоит рядом с Q8800), всё заработало.
Акб был в полном разряде и при первом включении бук вырубился во время загрузки, немного постоял на зарядке, сейчас включается и нормально функционирует.
зы ...до замены сразу вырубался даже с полностью голой платой.
полевик у меня такой уже был, а так можно на проводках закидать - по даташиту.
 Заголовок сообщения: Re: A35FE (Pegatron A35YA) не включается, не заряжается.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 08:25
У А35 это стандартная неисправность.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 16:20
те же симптомы, та же проблема , решилось заменой irs8342
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 17:31
У меня на этой плате (Pegatron A35YA) 15.6" [Home] Ноутбук DNS (0156797) (HD) , последнее время возникают самопроизвольные отключения, думал что перегрев, поменял пасту несколько раз (разных марок) но проблемам не исчезла, температура в обычном режим (без особой нагрузки, типа видео, игры) +40, в играх +57 +65. Но отключения продолжаются (в основном в игра), плату снимал, на ней все нормально, видимых дефектов нет, смотрел под микроскопом на предмет микротрещин,- тоже отсутствуют. Драйверы видеокарты поставил родные, старые, тот же эффект. Проверил напряжении на блоке питания +19.5V, пульсации минимальные.
Куда копать посоветуйте?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A35FE (0156461) (pegatron A35YA 2.0) Нужен ДАМП
в форуме DNS
forme_r
24 окт 2014, 18:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A35FE (Pegatron A35YA) Отключить дискретное видео
в форуме DNS
dodther
12 окт 2016, 16:03
Premium Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FE (Pegatron A35YA) Нужно фото
в форуме DNS
Away
24 сен 2016, 04:30
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (0156461) ( pegatron A35YA 2.0) Нет изо на матрицу
в форуме DNS
Shaigy
07 июл 2018, 14:45
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A35FE ( Pegatron A35YA) Отключается с периферией.
в форуме DNS
k1rra
15 сен 2018, 06:10
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shukys и гости: 12
