Текущее время: 03 июн 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: Acer 5552g (LA-5911p) Не включается от зу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 18:06
Здравствуйте. Имеется ноутбук acer 5552g la-5911p от АКБ все работает нормально
При подключении зу без АКБ стартует и сразу выключается, иногда успевает появится заставка acer,
При вставленной АКБ включается нормально, но через 10 секунд начинают мигать индикаторы включения и заряда АКБ, просаживается напряжение на стоке pq15 до 8 вольт
При замыкании стока и истока pq15 напряжения поднимаются до нормы и через некоторое время опять падаетсамо по себе, либо до первой нагрузки или выключения питания.
В выкл состоянии АКБ заряжается
Все напряжения а плате поднимаются
Биос шился.
Север менялся, входные мосфеты pq14 pq15 менялись, проверил всю плату по показаниям исправной платы донора все нормально.
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (LA-5911p) Не включается от зу
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 18:15
Вы чего север для этого поменяли ?!!!!!!!!!!!!! :sh_ok:
Проверьте причину выключения, из EC выходит ? Или что то входные захлопывает сначало ?
Подключил бы батарею и повесил на нее 11В с ЛБП в довесок, проверил бы, точно он нормально работает от батареи.
Чарджер бы перекинули, так для профилактики.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 19:28
Забыл указать изначально не было инициализации север среагировал на прогрев, поэтому и поменял. Все работало , а через некоторое время появилась вот эта проблема.
От АКБ работает точно проверял, из ес выходит, после этого тухнет иногда заставка успевает появится. Иногда может нормально стартануть после выключения.
Завтра попробую поменять контроллер заряда хотя сомневаюсь что поможет.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 21:57
почемуже? я бы в его сторону в первую очередь смотрел
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 10:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А как меняется напряжение (и какое вообще по номиналу) на затворе pq15
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 08:52
Напряжение в рабочем состоянии на затворе 8,5 вольт, когда питание пропадает 4-5 вольт прыгает.
В общем мистика какая-то. Сегодня запустил его, все работает, тесты прошел, не выключается.
Так и не выяснил причину, да и клиент торопит. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается
[ На страницу: 1, 2 ]
altdmb14
49
12828
25 мар 2016, 23:07
altdmb14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5552G (LA-5911P REV 1.0) Нет ИЗО
alien_2005
20
4983
13 июл 2014, 19:05
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мать LA-5911P (acer aspire 5552G)
stafford
07 янв 2015, 15:49
Petr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G (LA - 5911P rev 1.0) отключение дикретки
chester
28 авг 2014, 16:48
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911P Rev:1) Нет инициализации
Veter
09 сен 2014, 08:48
Veter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 26
